Græsslåmaskine - ny
Min (meget) gamle græsslåmaskine afgik i går ved døden - Sjovt nok ikke
motoren (Tecumsen) men selve knivhuset "faldt fra hinanden"...
I dag var jeg på jagt efter et godt tilbud - og fandt en Partner med
Tecumsen motor, model DE 43 (5hk)
hos Knud Larsen i Hvidovre til 2500,- . Samme model koster 3300,- hos Harald
Nyborg, Køge
Er der nogen der kan sige god for denne maskine.... ?
Eller få´s den måske endnu billigere et andet sted ?
Er det godt at ha´ en maskine med græsopsamler - eller gør det bare
slåmaskinen tungere at slæbe om hjørner med ??
På forhånd tak
Henrik
P.s Det kan - indimellem - betale sig at prutte om prisen... Har lige købt
en Texas fræser i et byggemarked - og fik med en anelse frækhed og mange års
erfaring i prisprutteri slået 1000,- af vejl. pris ... shockedD
Jeg har også gode erfaringer med Tecumseh motoren, min
klipper virker fint. Jeg har haft alt muligt bøvl med Briggs
og Stratton, så denne gang valgte jeg en anden motor.
Som du selv nævner, så fald dit gamle skjold fra hinanden.
Hvad var det lavet af? Min erfaring er at stål ruster op med
tiden og alu bliver slidt igennem i kvivens plan. Derfor
valgte jeg denne gang at prøve en maskine med et skjold af
slagfast plast (ABS). Selvom jeg var skeptisk, så er jeg
meget tilfreds med klipperen. Jeg savner bare at den er
selvkørende. Det sparede jeg væk, men nu har vi en meget
større have :-(
Jeg vil ikke undvære min opsamler. Hvis afklippet bliver
liggende slæber børnene det bare med ind i stuen :-( Når den
bliver tung at slæbe om hjørner er det på tide at tømme
opsamleren :-)
hilsen Søren
