Plastik havemøbler er falmet krafigt - kan de gøres pæne igen. jimsim 43 5250 28-10-2007 10:05 Vi har et havesæt vi er meget glade for, men det er desværre falmet meget kraftigt.Kan vi gøres noget for at pifte dem lidt op? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 28-10-2007 10:38 Hvis det er hvide plast møbler kan du polere dem op med vinerkalk så de igen bliver flotte og hvide, med farvede er jeg ikke sikker. Du vil MÅSKE kunne give dem et nyt lag farve, der skal di dog først affedtes med grundrens dernæst skal de have en hæftegrunder og så endelig en spray lak af den bløde type. MEN jeg er ikke sikker på om det vil kunne holde i længden. Du kunne også prøve om det ville hjælpe på farven hvis du gav dem en almindelig bilvoks. V.h. Håndværkeren
jimsim Trådstarter 43 5250 28-10-2007 17:43 Det er farvede møbler, grønne.Men jeg vil gøre et forsøg med voksen i løbet af de næste par dage.Mange tak for svaret. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
smedenx 186 5700 03-11-2007 17:53 hey...vil lige spørge til det med vinerkalk,er der ikke noget med at man blander sprit i??? Kom nu igang for fanden,klokken har ringet
Lars ON 3102 2770 04-11-2007 09:29 Helt korrekt Smed, lav en "grød" af sprit og wienerkalk og brug det på en klud, twist, polerskive el. lign.
Håndværkeren 20251 04-11-2007 10:21 Tjah jeg bruger Terpentin, spritten fordamper ret hurtigt Terpentinen er lidt længere om at fordampe. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
grandoldman 5247 5700 04-11-2007 15:43 Mener at have læst (fra leth) at man kan polerer sådanne med petrolium... Prøv på undersiden og se om det er rigtigt... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Lars ON 3102 2770 04-11-2007 21:43 Tjah, hvis de er indfarvede kan man vel også prøve med Slipol eller et andet lignende polermiddel med slibeeffekt.
Håndværkeren 20251 04-11-2007 23:09 Det bedste og mindts miljø farlige poler middel til metal plast mm er opvaskesæbe med kaffegrums. Det er også enormt godt til at rense oliefingre med.
g.lykke 670 6670 11-11-2007 21:32 ..........hvad med rå lindolie evt med lidt terpentin blandet i , det virker da på plastkofangere og lignende på biler ........ husk at brænde klude da de kan selvantænde .... ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
