Hvad er dette...?
Hej alle.
Spørgsmålet er måske ikke lige bådrelateret, men det lugter alligevel lidt af fisk rolleyes
I sommers var vi på Mandø i Vadehavet (uden båd, havnene er i restordre på øen), og i strandskyllet fandt vi noget, vi ikke rigtig ved, hvad er. Se vedhæftet billede.
Materialet er meget porøst, tykkelsen midtpå cirka 1 cm. og de afbillede vejer 10 - 20 gram pr stk, der var også mindre eksemplarer.
Vi mener, der måske kan være tale om udtørret brusk fra blækspruttehaler, har dog haft gæster, som mener det er 'forstenet havskum' confused
Kender nogen herinde det rigtige svar?
7 svar
det er sepia sten som i selv er inde på er fra blæksprutter
rolleyes hvor den går det egentlig med at flytte i båd ?
ErikChristensen
Nu siger du godt nok sten???? Det kan også sagtens være at de hedder det (sepia sten), men sten er det jo ikke det er kalk (knoglemeteriale). men ganske rigtigt fra en blæksprutte.
Du finder masser af dem på stranden ved vesterhavet. vi brugte dem tidligere da vi havde fugle og høns, så de ku skrabe næb og klør i det, det var de vældig tilfredse med.....wink
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Takker for svarene, så blev vi så meget klogere.
Lynæs:
Vi drømmer stadig, og tøsen er ved at søge egen bolig, men vi venter nu nok et par år endnu, til knægten også er fløjet fra reden og vores to vov-heste er skiftet ud med én i mere båd-venlig størrelse.
Forresten er det ikke til at komme af med huse i vores bebyggelse for tiden, i hvert fald ikke med et fornuftigt overskud, men forhåbentlig bøtten vender igen inden.
til Albino . Det er nok meget klogt at vente til man er klar, det skal helst lykkes første gang, selv om det havde været interressant at følge.
ErikChristensen
Dybvad:
Det er også, hvad vi efterhånden har fundet ud af. Ikke så eksotisk som forstenet inderlomme fra havfruer, men egentlig fascinerende nok, og de ligger stadig og pryder vores lav-det-selv-lampe over sofabordet, som vi tidligere har skrevet om herinde.
