Havedam - renholdelse
Er der nogen der har et godt råd til at holde havedammen fri for alger?
mvh
Jens.
11 svar
Jeg har gode erfaringer med "bn-almo afrenser".
Jeg brugte det godt nok til at fjerne alger fra min altan, men der står
på dunken, at det også kan anvendes til havebassin (uden fisk).
Det kan købes i Silvan.
Venligst
Henriette Døssing
[email protected] www.doessing.dk
Hej Jens.
Du skriver:
Er der nogen der har et godt råd til at holde havedammen fri for alger.
Det kommer lidt an på hvilken type af alger det drejer sig om. Men
grundlæggende, de algesporer der naturligt kommer til din havedam, kan kun
leve, hvis de har noget at leve af, dvs. hvis der er overskud af
næringssalte i vandet. Disse salte kommer af forrådnede plantedele,
ufordøjet fiskefoder, og fiskenes afføring. Den naturlige måde at fjerner
dem på, er ved at få en biotop der er i biokemisk balance, dvs. balance
mellem tilføring og optagelse af næring. Dette opnåes ved at bruge nogle
plantetyper der har en meget aggressiv optagelse af næring, det er typisk
planter af glyceria-arten.
Så kan man ændre saltbalancen i vandet, det kan gøres på flere måder: dels
med kemi, det kan du købe i byggemarkedernes haveafd. og det er rasende
dyrt. Så kan du lægge et neg skåret havre ell. byghalm i vandet, det kan
også ændre saltbalancen i vandet.
Endelig kan du rense vandet mekanisk bakteologisk, det foregår med et UV
fliter, der sterilicerer algen så den ikke kan formere sig, du filtrerer
vandet gennem nogle mekaniske filtre, hvorefter du til sidst lader vandet
risle hen over et materiale med en stor overflade, her dannes der nogle
bakteriestammer der æder algerne, du kan så til slut sætte en ionvender på
slangens afløb, det skulle kunne fjerne trådalgerne.
Svagheden ved mekanisk rensning, er at kun de typer alger, typisk
"brunalger" er følsommefor denne behandling, den grønne trådalge, er
kolonidannende, og den kommer ikke op i det mekaniske filter, så den skal
bekæmpes i vandet.
Vær til slut opmærkssom på dit vands PH værdi, den skal have en surhedsgrad
på ca. 7. Dette kan du også ændre med kemi, enten salpetersyre, eller
specielle PH sænkere, det er fortyndet salt eller salpetersyre, så det er
den dyr pris for vand.
Håber du kan bruge svaret
God havesæson
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
Hej Janne-Jens
Det er en god ide at bruge saltsyre for at sænke PH-værdien, men man skal
passe på, da der ikke skal ret meget syre i vandet. Jeg har selv en dam med
ca. 7000 L vand i og en hullens masse guldfisk og karper.Til det bruger jeg
kun et lille snapseglas med saltsyre.
For at forhindre alger kan man bruge Jernvitriol (købes i matas)
Doseringen er 1 strøet spiseske til 1000 L vand.
mvh
Jesper
Man kan anvendes tørveklyner, der sænker vandets pH.
De kan sikkert købes som blokke i nogle planteskoler.
Et godt lag halm udskiller algedræbende stoffer, men det ser måske
ikke så pænt ud!
Kemiske midler må nok frarådes, hvis der er fisk i dammen.
mvh
Per A. Hansen
Jeg må dessværre nok korigere dig en smule med hensyn til brugen af kemi i
havedamsvand, der findes salte der binder næringsstofferne til vandet derved
"sultes" algen ihjel, disse kemiske salte er fremstillet så hverken fisk
eller planter tager den mindste skade, men jeg vil poientere at man skal
bruge kemi der er fremstillet specielt til havedamsbrug, det hedder
algedræbebere, og virker målrettet mod specielt grønne trådalger. Disse
midler er, som skrevet tidligere, rasende dyre, og svækkes selvfølgelig ved
vandpåfyldning, derfor er det ikke den optimale måde at bekæmpe alger på.
Så skriver du:
> ikke så pænt ud.
Det kan udmærket skjules; man tager et kartoffel eller appelsinnet, sådan
nogle røde nylontrådnet, det fylder man med skåret halm, lægger en sten i
sammen med, binder en snor på kuglen op plumper den i vandet, efter ca. 1
døgn er halmen i nettet sunket til bunden, snoren bruger man når halmnettet
skal skiftes.
Så skriver du:
Det har du for så vidt ret i, men som oftest sænkes reaktionstallet ikke
nok, med klyner alene, det er en udmærket hjælp, men ofte må man tage syren
til hjælp, vær opmærksom på, at gøre det langsomt, over nogle dage, hvis der
kommer for meget syre i på en gang, frigøres kalken i vandet og det bliver
mælkehvidt, det gør ingen skade, men svævet i vandet ser grimt ud.
Vær ligeledes varsom med at bruge vandværksvand til efterfyldning af dammen,
brug hellere regnvand.
God fornøjelse med dammen
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
Enig - men der er set skader på fisk, når der anvendes forskellige "husråd"
mod alger.
Trådalger er besværlige, men er egentlig meget lette at fjerne
med en rive el. lign - de kan rullet op ligesom spaghetti.
Det har den fordel, at man fjerner overskud af gødningsstoffer, der stammer
fra fiskene.
>Så skriver du:
>> ikke så pænt ud.
>skal skiftes.
En god ide - men halmen fylder jo en del.
>Så skriver du:
der
Det er vi ikke uenige i - det er et spørgsmål om mængden.
Det virker bedst i plastbassiner - beton indeholder kalk, her skal der nok
bruges lidt syre til hjælp.
mvh
Per A. Hansen
Jeg har samme problem. Jeg har tænkt på om man kunne lade vandet cirkulere
igennem et bassin med sumpplanter til at optage næringstofferner, og i så
fald, hvilke planter kan man bruge. Jeg kan ikke have planterne i samme
bassin, da jeg har skilpadder i bassinet, de æder alt.
mvh.
Kenneth Rasmussen
Hej Kenneth
Du skriver:
Det vil være en glimrende ide, hvis du samtidig kan filtrere vandet gennem
noget kvartzsand og ligeledes lave noget frit fald på dit vand, vil du både
fjerne næringsstoffer, uvbestråle og ilte vandet naturligt, så er du godt
kørende.
Så skriver du:
Her vil du kunne bruge alle sumpplanter, men rør eller glyceria er meget
agressive mht. næringsoptagelse,så det skal du i al fald have.
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
Du skal bare selv lave dig et godt filter anlæg, og glem alt om uv lys
Hej igen
hermed en opfølgning af mit indlæg d. 21.07.14
Min havedam er på 11000 ltr. og med ca. 35-40 fisk i størrelsen mellem 12-35 cm.
Jeg blev anbefalet sidste år et filter anlæg med mulighed for bagskyl.
Med en basin pumpe på 8000 Ltr.
Det har været en kæmpe skuffelse.
For 4 uger siden byggede jeg selv et filter og byggede på mellem det nuværende anlæg og udløb i havedammen.
Et såkaldt mellem filter.
Filter anlægget består af en 100 Ltr. Blå trummel/tønde med sort låg.
Vandet fra dammen bliver pumpet ind i 10 cm fra toppen, og ud igen lige under midten.
I bunden har jeg monteret en tømmehane til udslamning.
I tønden under indløbet har jeg lavet en tragt med filter materiale i alt 8 lag, i forskellige grov enheder
Startede med grov øverst, og de fine nederst.
Allerede næste morgen efter anlægget var taget i brug var der en kæmpe forbedring.
Og i løbet af små 48 timer var der 100 % klart og rent vand, også på 1,50 meter vand.
Send gerne email med telefon nr. og jeg vil dele ud af mine erfaringer med opbygning af hjemmelavet filter anlæg.
