Hej Jens.
Du skriver:
Er der nogen der har et godt råd til at holde havedammen fri for alger.
Det kommer lidt an på hvilken type af alger det drejer sig om. Men
grundlæggende, de algesporer der naturligt kommer til din havedam, kan kun
leve, hvis de har noget at leve af, dvs. hvis der er overskud af
næringssalte i vandet. Disse salte kommer af forrådnede plantedele,
ufordøjet fiskefoder, og fiskenes afføring. Den naturlige måde at fjerner
dem på, er ved at få en biotop der er i biokemisk balance, dvs. balance
mellem tilføring og optagelse af næring. Dette opnåes ved at bruge nogle
plantetyper der har en meget aggressiv optagelse af næring, det er typisk
planter af glyceria-arten.
Så kan man ændre saltbalancen i vandet, det kan gøres på flere måder: dels
med kemi, det kan du købe i byggemarkedernes haveafd. og det er rasende
dyrt. Så kan du lægge et neg skåret havre ell. byghalm i vandet, det kan
også ændre saltbalancen i vandet.
Endelig kan du rense vandet mekanisk bakteologisk, det foregår med et UV
fliter, der sterilicerer algen så den ikke kan formere sig, du filtrerer
vandet gennem nogle mekaniske filtre, hvorefter du til sidst lader vandet
risle hen over et materiale med en stor overflade, her dannes der nogle
bakteriestammer der æder algerne, du kan så til slut sætte en ionvender på
slangens afløb, det skulle kunne fjerne trådalgerne.
Svagheden ved mekanisk rensning, er at kun de typer alger, typisk
"brunalger" er følsommefor denne behandling, den grønne trådalge, er
kolonidannende, og den kommer ikke op i det mekaniske filter, så den skal
bekæmpes i vandet.
Vær til slut opmærkssom på dit vands PH værdi, den skal have en surhedsgrad
på ca. 7. Dette kan du også ændre med kemi, enten salpetersyre, eller
specielle PH sænkere, det er fortyndet salt eller salpetersyre, så det er
den dyr pris for vand.
Håber du kan bruge svaret
God havesæson
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
