Brændeovn mm.
Vi overvejer kraftigt at investere i brændeovn, og vil derfor gerne høre
lidt om folks erfaringer med valg og installation af brændeovn m.m.
Vores hus er et 1 plans hus på 118 kvm, stue og køkken er eet stor rum på
ca. 45 kvm. Vi opvarmer p.t. kun med oliefyr :-(
- Vi regner med at det skal være en konvektionsovn. Er der stor forskel
på de forskellige fabrikater brændeovne og kan nogle fabrikater
anbefales/frarådes?
- Er der nogle detaljer man bør kigge efter, så som regulering af
luftindtag i top og bund af brændkammeret? Eller andre ting?
- Gør fedtstens-plader på ovnen en stor forskel/hvilken?
- Hvad koster en skorsten typisk? Og hvad koster det at få den monteret?
- Skal den være af stål eller muret?
- Er det nemt/lovligt at installere selv, eller bør man have fagfolk til
det?
Mange af spørgsmålene bliver sikkert også besvaret de steder vi kigger på
brændeovnb, men vi vil meget gerne høre om andres praktiske erfaringer.
Gerne også email direkte, da vores newsserver (sunsite.auc.dk) forventes
at blive lukket ned nogle dage i denne uge :-(
Mvh. Finn
9 svar
monteret?
Det her ved jeg noget om, brændeovnene aner jeg ikke en brik om, men
here we goes:
Jeg fik sat en 7 mtr. skorsten op her i foråret, det var en isokern
inkl.trin i det øverste stykke.
Vi satte den selv op og prisen for materialerne blev forhandlet ned hos
Byggekram til kr.4200.
Muret eller hva´nu man kalder isokern, da stålskorsten har en begrænset
levetid, så det vil du fortryde.
til
> det?
Ring til skorstensfejeren og tag ham med på råd, så går det hele 10
gange lettere.
erfaringer.
Jeg har haft stålskorsten før, men levetiden er begrænset når man bruger
brændeovn/træfyr mm.
Henning L.Andersen
[email protected] ICQ 18805021
Hej Finn
Vi fik installeret en ABC6 med fedtstens-top + 1 stålskorsten i januar 99.
Grunden til at det blev en ABC, var dels at de lavede den pæneste runde
brændeovn, og at den har indbygget automatik til styring af primær-luft,
dvs. at den skruer selv op og ned for primær-luften afhængig af
temperaturen. Andre ABC ovne har automatik både på primær og sekundær
luften.
Noget du bør kigge efter er vægten på ovnen - du kan få billige ovne der er
lavet af tynd plade og kun vejer 40-50 kg. Vores vejer 145 kg. med
fedstentop - og kan derfor afgive varme i længere tid efter, at den er gået
ud. Det tager naturligvis lidt længere tid at varme den op, men du får en
mere stabil varmeafgivelse når først den kører.
Fedtsten er vist lidt et modelune - og i mine øjne totalt overdrevet på
nogle ovne, men det er vist et spørgsmål om smag og behag. De er naturligvis
med til at øge vægten der opvarmes og kan derfor "lagre" varmen i en periode
efter ovnen er gået ud.
vores hus er på 136 m2 med de 36 m2 på første sal. Ovnen klarer opvarmning
af stuen og 1.sal uden problemer (ca. 100 m2). varmen kan ikke nå ud til
entre og køkken.
Med installation kostede den i alt kr. 25.000,- - heraf var de ca. 11.500
for ovnen, gulvplade og fedsten - resten gik til skorstenen incl. montering.
I perioden fra januar til maj sparede vi næsten kr. 6.000,- på gasregningen
Du må godt installere selv, men det skal godkendes af skorstensfejeren før
du må tænde op.
Min erfaring er, at du skal shoppe lidt rundt - der findes efterhånden mange
firmaer, der handler med brændeovne, og der findes lige så mange forskellige
ovne. Du bør let kunne få 10% rabat.
Lad være med at købe en ovn der er for stor (kw), den vil afgive for meget
varme, og hvis du skruer for langt ned for luften får du en dårlig
forbrænding af træet.
Vi købte hos www.dahlstromcenter.dk i Hvidovre og kan kun anbefale
forretningen til andre.
mvh
Bendt
Som bendt har vi også en ABC brændeovn, (eller hvad det nu er de hedder i
dag) dog ikke samme model men en Wall 36. inc. skorsten og montering kom den
op i 28.500 kr.
Hvad jeg har sparet ved at bruge den ved jeg ikke præcis, men regningen var
lidt mindre end. året før, og huset i mellem tiden blevet 60% større.
Vi har en stue på sammenlagt 48 m2 som den i tomgang snildt kan varme op,
dvs. men spjældet næsten helt lukket.
I løbet af en dag som i dag, kan den leve på en spandfuld træ, en af de
spanne man køber til brændeovne altså.
Den regulere også selv varmen op og ned som det er nødvendig til.
Jeg har købt den ved "ingen service ringen" i Højbjer ved Århus, som jeg
ikke kan anbefale
Søren
Vi købte i starten af efteråret 1999 en af de "billige" konvektionsovne i Bauhaus til ca. 3900,-kr. Den er vi utrolig glade for. Vi tilsluttede den selv til en eksisterende isokern skorsten og fik skorstensfejeren til at komme og godkende den (lovpligtigt- krav til tilslutning op placering af brænde ovn kan fåes hos kommunen)Vores hus på ca. 70 m2 blev udelukkende opvarmet vha. den brænde ovn sidste år dog undtaget et mindre badeværl. som bliver opvarmet vha. en lille elradiator. Vi satser også på at opvarmningen i år skal ske udelukkende vha. brændeovn, og skal i den forb. til at montere et "cirkulationssystem" så varmen bedre kommer "rundt".
Trine
Du skal ikke spare for mange penge når du køber brændeovn. De dyre har normalt en lang garantiperiode. Eks. har jeg en "Jydepejsen" og den er der 5 åres garanti på. "Morsø" giver 10 år... Om det er en go´ kvalitet kan bla. ses på det spænd der er i KW. Kan den gå langt ned og højt op er den go´ og kan opfylde dine krav mht. om det er meget koldt én dag i forhold til en anden. Jo mindre spænd, jo dårligere. Hvis ikke fabrikanten kan oplyse Kilowatt men derimod kun kvadratmeter, bør dine alarmsignaler gå i gang. Der er jo ingen der ved hvor mange KM2 en ovn varmer, det afhænger jo helt af isoleringen. (Man måler jo heller ikke hastihed i luftmodstand, vel...)Det er rigtigt at en tung ovn er bedre. Der er mere masse til at akumulerer varmen. Gå efter en DS-mærket ovn. Der er en masse typer af standarder men danske og tyske er nok de mest troværdige. Jeg har en "Royal-line" fra Jydepejsen. Den kan arbejde fra 3 - 14 Kilowatt. Hér er der kun én ventil til justering af luften. Det er nok til at styre ovnen og det er den eneste varmkilde jeg har. Huset er godt isoleret og der er førstesal. Det kræver et sted mellem 6 og 9 rummeter brænde om året. Dette giver jeg ca 350 kr./rm. for hos en privat mand der henter i skoven. Altså er min varmeudgift på ca 3000kr. om året. Hvad er det lige olie koster....!? tongue
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af MUFI (den 27-02-2001).]
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
Køb en af de anerkendte mærker og altid en støbejernsbrændeovn. Den kan holde din tid ud hvis du passer på den. Husk at skifte de sten i din ovn når de flækker eller revner så vil det aldrig gå ud over din ovn.
mkh burl
Ja, køb et af de kendte mærker og køb kun DS godkendte.
Efter min mening er støbejern det bedste, de vrider sig ikke som pladejern og de afgiver varmen mere jævnt. Vi har selv to Morsø ovne og jeg har aldrig følt behov for noget automatik.
Min mormor har en Morsø ovn der har passeret de 25 år, sidste år købte jeg nye snore og en dåse maling fra morsø og nu står ovnen som ny igen, og vigtist af alt, den brænder også som ny. Det er vel også derfor at en pladejernovnsfabrikant ikke tør give 10 års garanti som Morsø gør.
Det er umuligt at gå galt af Morsø, den bliver din ven for livet :-)
Lad os høre hvad i bestemer jer for.
LG - Portugal
Jeg er helt enig med de forrige skribenter. Det kan godt være, at en støbejernsovn vil være at foretrække, men jeg er godt tilfreds med en ABC 7.
En anden ting er, at man måske skal vælge en ovn med vandtank i. Det har vi her i Hundested, hvor der er tilsluttet 3 varmeapparater og vi har snildt varme i et meget stort hus. Til vandvarmeanlægget vil vi tilslutte en 240 liter Metro beholder, der da virker som reservoir. Der er lidt forskel på de forskellige mærker m.h.t. fordelingen mellem strålevarmen og det varme vand, udtrykt i kW.
Frej
