Teak - rensning
Hej gruppe
Er der nogen der kender til at rense Teak havemøbler uden at skulle købe
Trip-Trap`dyre A-B rens?
mvh
Jens.
Du kan bruge nedenstående opskrift, som også er en billig farve-/lakfjerner,
dog ikke til vandbaseret produkter. Når den bruges som teakrenser, kan du
fjerne massen efter 2-3 timer. Brug handsker. Lad ikke massen udtørre for så
bliver den hård som sten. Når den afskrabet kan den genanvendes.
Denne opskrift på farvefjerner er særdeles effektiv og meget skånsom overfor
træet. På grund af sæbeindholdet tørrer træet ikke ind, men efterlader en
lidt "fed" overflade. Hvis man ønsker at male overfladen igen, skal den
fedtede overflade først fjernes med en blanding af vand med 10% eddike.
Denne opskrift virker kun på oliebehandlede overflader.
Opskrift på farvefjerner.
150 gr. vand og 120 gr. calsineret soda (soda i pulverform) blandes godt
under omrøring. 120 gr. fast brun sæbe tilsættes under omrøring til en lind
"vælling". Herefter tilsættes 640 gr. læsket kalk eller kulekalk under rolig
omrøring til der dannes en cremagtig masse. Blandingen påsmøres emnet i et
ca. 2-3 mm tykt lag, og emnet dækkes med plastik. Herefter skal emnet
"trække" i ca. 1 døgn. Massen "koger" op og løsner malingen, som herefter er
til at skrabe af.
Hvis emnet efterfølgende skal overfladebehandles igen, skal emnet først
afvaskes med en blanding af vand og 10% eddike (35%). Til sidst vaskes med 2
gange rent vand.
God fornøjelse.
DMD-koege
Bjarke Wolf www.dmd-koege.dk
