Drivhus - silicone
Jeg har fået tilbudt et gratis drivhus, men har konstateret at samtlige
ruder er limet sammen/tætnet med silicone, så jeg tror det bliver lidt
svært at skille det ad inden det skal transporteres væk.
Inden jeg går i gang med at prøve mig frem, vil jeg derfor lige høre om
der er nogle der har et godt råd til at få drivhuset demonteret uden at
ødelægge ruderne.........?
Kan silicone f.eks. opløses?
Mvh. Finn
Nej silicone kan ikke opløses.
Du skal skære ruderne fri med en meget skarp kniv.
Jeg har gjort det med en scalpel købt på apoteket.
Leif Johansen
http://ljohans.com/planteleksikon/
Brug en stanleykniv, (hobbykniv) den klarear det som en mis.
Hej Finn
Vær opmærksom på kun at skære ruderne fra alu-listerne i første omgang -
ellers er risikoen for at knække mange ruder urimeligt høj !
Kan du ikke transportere hele sektioner af ruder (hvor der f.eks er limet 3
ruder sammen i et segment) kan ruderne skilles fra hinanden når de er
udtaget af alu-rammen.
Når du skiller ruderne fra hinanden med kniv som nævnt i øvrige svar - så
læg samlingen over en kan og lav et let pres på den ene rude.
God fornøjelse
Michael
Finn Hybjerg Hansen wrote in message ...
Mvh. Finn
