hvid maling af bordplade?
Vi har fået sat en mdf plade, samt en lakeret træplade op som bordplade og ville gerne male/lakere den hvid. Men vi er bange for at man ikke kan gøre malingen slidstærk nok så den evt vil skalle eller lave hakker i den hvis man er lidt for hårdhændet. Vi vil også gerne have en bordplade så at det er muligt at tørre bordet rent, hvis man vælter en kop kaffe/tomatsauce.
Er der nogle der har nogen ideer?
Det er vel noget med lige at slibe den let med noget sandpapir og grundrens. Give den en god hæftegrunder, og så en god slidstærk maling evt med høj glans. Brug en filtrulle til at male det på med. Spørg i farvehandlen hvilken maling du skal bruge.
mvh jan
Jeg har med stor succes slebet et hvidmalet bord med vandslibepapir korn1500. Det er blevet en rigtig flot og ensformig overflade.
Det har nok også noget med malingen at gøre, så tjek måske først hvordan din maling reagerer på slibning.... ?
Da vand og mdf-plader ikke er den bedste cocktail vil jeg nok forsøge at "forsegle" bordplade. Når der er tale om noget med vand, mad etc. vil jeg forsøge mig med en stærk skibslak, baseret på træolie, så du ikke får problemer med giftstoffer.
Du skal nok regne med at skulle lakere et par gange eller 3.
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
