Spartling af endesamlinger på gips plade
Skal til at spartle gipsplader på vores loft. Endesamlinger er skruet fast så pladerne sidder sammen 2 og 2. Skal der så ameringsbånd i ?
ja, papirs strimmel...!
først partel og papir strimmel.. og så spartelmasse igen...
håber det var det du mente.. husk at fase kanten !
armeringsbånd skal kun på den lange kant hvor der er recess dvs fordybning, og på den korte side skal der ikke bånd. Hvis du vil have en pænt finish ,er det bedst at skære kanten af den korte side i smig inden du sætter gipspladen op. på den måde få spartlmassen mere fylde at holde på.
Ps: det med "sammen 2 og 2" forstod jeg ikke hvad du mente.
go fornøjelse
p /p
pladeenderne er skaret over en forskalling
Dine endesamlinger skal altid samles over forskalling eller anden forstærkning.
Vil du gøre det godt, skal du holde lidt afstand mellem endesamlingerne og huske at affase kanterne en smule. Nå du spartler første gang presser du godt med spartelmasse ind i samlingen. Vil du gøre det rigtig godt lægger du nu en papirstrimmel eller maleremse i den våde masse. Dette kræver imidlertid MINDST 2-3 gange spartling ovenpå. Derfor vælger de fleste vist at undvære denne forstærkning og nøjes med spartel. Det er MEGET nemmere, men det er jo lidt op til dit eget temperament... biggrin
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Citat fra bahaman
go fornøjelse
Det er altså forkert bahaman.. :p der skal efter reglerne også en papirs strimmel i ende samlingerne.. og armeringstape/bånd er ikke godkendt til det. det skal være papirstrimmel..!
