Rødtjørn - sygdom
Mon nogen ved noget om sygdomme, specielt "kræft" i Rødtjørn? Vi har
nogle opstammede rødtjørn i haven, plantet forrige år. De har alle
nogle fortykkelser på enkelte grene, som så tørrer ud og visner.
Fortykkelserne er sorte og virker lidt porøse og meget tørre. Øvrige
grene står flot og springer ud nu.
På forhånd tak,
Peter Knaack
[email protected]
8 svar
Hej Peter.
Du skriver:
De har alle
Der er ganske givet tale om ildsot (erwinia amylovora), symtomerne er
typiske for dette meget smitsomme bakterieangreb, der er ingen egentlig
behandling, andet end at skære det angrebne væk, rive godt op under tjørnen,
og brænde skidtet.
Man vil ofte se, at planten bryder igen, og egentlig ikke er mærket af
angrebet, men ildsot er meget smitsomt, så vær på vagt, rødtjørn er blandt
de meget udsatte.
Såskriver du:
Jeg tror at det du refererer som "kræft" i din tjørn, er en betegnelse man
bruger, når man ikke kan finde på den rigtige årsag, kræft i trad. forstand,
findes ikke hos planter, sygdommene skal altid søges i nogle ydre eller
udefrakommende omstændigheder, svamp bakterieinfektioner typisk. problemet
med din tjørn skal nok findes i ovennævnte, vi havde sidste sommer et
fugtigvarmt klima, der gav et godt grundlag for smitte med ildsot, jeg så på
min færden i det danske havelandskab, flere tilfælde end nogensinde før.
Håber du kan bruge svaret
God havesæson
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
On Mon, 24 Apr 2000 12:08:43 +0200, "Henrik Grønberg"
Hej mads
Du skriver:
> Sætter ildsot fortykkelser på grenene?
Ja det kan det gøre, og efter beskrivelsen fra Peter tyder symptomerne på
ildsot, dette indikeret ved, at der var mange tilfælde over hele DK , det
skyldes klimaet sidste sommer, og så navnlig fordi enkelte patier visner
væk, ildsot er meget karakteristisk der´ved, at det efter spor som efter en
brand, men en sikker diagnose afhænger jo af en "vareprøve" uder et
mikroskob, evt dyrkning i lab. Du har ganske ret, begge sygdomme smitter på
frugtbærende træer, så den vej er diagnose også lidt svær, dette forum med
de ofte sparsomme beskrivelser af problemet, fører ofte til gætteværk, så
tak for din perspektivering af problematikken.
Med havehilsen
Henrik Grønberg
[email protected]
Det skyldes nu at jeg ikke var klar over at tjørn fik ildsot :-) Har
selv oplevet ildsot i et pæretræ, men det smittede nu ikke på min
rødtjørn.
Jeg var i lære et sted hvor vi bl.a. avlede tjørn, men der var det
altid rust der blev snakket om. Så hver gang jeg er blevet spurgt om
'noget på tjørn' har jeg hældt mere til rust, og sågar en enkelt gang
anbefalet en person at fjerne sine enebær.
Mads Lie Jensen
[email protected]
ICQ #25478403 http://www.gartneriet.dk
Jeg har netop fældet et par kedelige fyrretræer på min sandede skrænt, hvor
der også står et par pæne enebær buske.
Jeg har overvejet at plante tn hanesporetjørn på skrænten, men er det
"risikabelt" i forhold til enebærrene?
Venlig hilsen
Aase Worm
Jeg tør ikke sige det.
Jeg ved at dem som avler rødtjørn, de sørger for ikke at have enebær i
nærheden, men om rust kommer springende bare fordi der står enebær og
tjørn sammen aner jeg ikke. Men det (rusten) vil have gode chancer, så
hvis du planter den tjørn skal du være forberedt på at det kan ske.
Og jeg vil da nok sige at det ikke var en chance jeg ville tage.
Mads Lie Jensen
[email protected]
Det lyder præcis som beskrivelsen på min rødtjørn sidste sommer. Hvis nu man
skulle være på den sikre side, kunne man jo have både rust'en og ilsot'en i
tankerne når man forsøger at "rede" det stakkels træ.
I hvor stor afstand skal man søge efter enebær ?? jeg tror jeg har en nede
bag i haven, men der er i hvert fald 40 meter hen til rødtjørnen. Er det tæt
nok til at rust'en kan overvintre ??
/Bjarke
Sansynligvis ja. Men vent lidt og se hvordan det går i sommerens løb.
Vejret har en stor indflydelse på den slags sygdomme.
Mads Lie Jensen
[email protected]
