gipsplader direkte på murstensvæg morten s 73 9760 08-10-2007 15:15 hej ldsI mit udhus har jeg sat træskelet op med gips på..i en vindueslysning skal gipsen direkte på muren uden noget træ under - har prøvet at fæstne med sømpløkker, men de går i gennem kartonen - nogen forslag?morten 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 08-10-2007 22:43 Hej Du kan lime dem fast med fugemasse. Der findes en til at klæbe gips på stål, den kan du sikkert anvende. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
pev 1078 9490 09-10-2007 20:55 Undskyld jer, men er i ik engang amatører Hvis der er not for lysning i vinduer, så skær gipspladen til så den er lidt bredere, som afskæres med håndsav når pudsen er fast.Påfør gipspuds i klatter med en afstand på ca 30 cm.Monter gipspladen i not, hvorefter den trykkes på plads, så den er i vinkel på vindue.Brug et stykke ret forskalling til at holde gipspladen indtil at gipspudsen er tør. Hold forskallingen på plads med et lodret stykke lægte/forskalling. Når pudsen er fast, afskæres den overskydende gipsplade, derefter efterfyldes der med gipspuds, så fugen mellem pladen og væg fyldes. PE
Anjins-Honey 598 1234 10-10-2007 00:04 Hej1. Morten: Er det direkte på muresten, eller er det på Pudset væg-?, er der fugtig i udhuset-?2. Nautrup: Holder den fugemasse direkte på Mursten eller evt. på Pusset væg-?3. Pev.: Holder Gipspuds direkte på mursten/evt.Pudset væg-?4. Hvis ikke,kan det evt. så primes først-? Med venlig hilsen Søren
pma 249 3450 10-10-2007 08:25 Holder Gipspuds direkte på mursten/evt.Pudset væg-? ja det holder helt fint - både direkte på mursten og på Pudset væg LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
morten s Trådstarter 73 9760 10-10-2007 16:42 hej alletak for rådene, fik alligevel skidtet til at sidde med sømpløkker - det krævedebare lidt mere gefül fra min side!morten
