Ny med gulvvarme - styring ?
Hejsa
Vi har taget vores hus med gulvvarme ibrug som er delt med henholdsvis trægulve og klinker.
Jeg vil gerne høre fra andre med gulvvarme hvorledes det køres....
- Shunt pumpen skal den bare køre maks eller(har pt på maks) ?
- Ideel fremløbs temperatur(har pt 32gr) ?
- Temperatur på gasfyr til varmen(har pt 55gr) ?
PeterR
PeterR
3969 4000
Min er en alpha pumpe, den står i midten. Hvis ikke du har en alpha, så regn lidt på hvor længe det tager i strøm at tjæne sådan een ind.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Din blandesløjfe skulle gerne fra vvs-installatørens side være blokeret, så der ikke er mulighed for at komme til at skrue op for varmen under trægulvene med det resultat at maxtemperaturen overskrides
Det tager ikke lang tid at ødelægge et trægulv uopretteligt.
Det er gulvtemperaturen der skal måles på og ikke fremløbet (typisk max 27 grader)
PeterR
PeterR
3969 4000
Hej Orla.
Hvad er egentlig metoden til at måle gulvvarmen ?. Hvordan gør en tømrer ?.
MVH
Se Min XSer her
Populært lige nu
  1. Buet mdf
    Lav-Hus (læst 408 gange)
  2. Hvilken træ vinduesproducent skal jeg vælge ?
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  3. Kan jeg bore igennem denne kældevæg uden at svække konstruktionen?
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  4. Understrygning af tegl
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  5. Hævning af sommerhus
    Lav-Hus (læst 5229 gange)
  6. Hvilken snickerispartel - eller andet?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  7. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 453 gange)
  8. Dimension på installationskabel?
    Lav-Hus (læst 4108 gange)
  9. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 139 gange)
  10. Fugefræser på vinkelsliber til kabelspor i mur ?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
