Sony DVD-optager Klaus-baus 45 6100 07-10-2007 09:12 Hvorfor kan jeg mon ikke ændre skærmformatet fra min nye Sony RDR-HX650 DVD-recorder, så billedet ikke er sammenpresset og med bjælker i top og bund, på mit bredformat-tv? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 14-10-2007 19:32 Hej da. Er ingen ørn 'udi' din Sony. Normalt skal du ændre skærmformatet på TV'et. Der er formodentelig en knap på din fjernbetjening til det samme. Gider du ikke bruge fjernbetjeningen hver gang du vil se DVD vil der normalt være en mulighed for ændre formatet et sted i fjernsynets menu/setup. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
KimArndt 191 7100 14-10-2007 20:38 Eller hvad med at ændre det på fjernsynet? Men jeg har også en Sony optager, rigtigt glad for den i øvrigt, men der er et punkt under instillinger hvor man kan vælge formatet den skal optage i
Klaus-baus Trådstarter 45 6100 15-10-2007 06:45 Nu har jeg løst mit problem!Ringede til Sony, og de sagde, at hvis jeg kørte over scart-kabel, i stedet for HDMI-kabel, så ville billedet være o.k. igen."Men du skal være klar over, at der måske kan opstå en kvalitetsforringelse i billedet, hvis det ikke er over HDMI-kabel." Jeg svarede at det jo også var en slags kvalitetsforringelse, at billedet blev trukket bredt, med sorte bjælker. Returnerede HDMI-kablet i Føtex, og fik de 260 kr(!!!) tilbage..
