Det her med lud eller olie har noget med kemi at gøre.
Lud er ikke sæbe, men efterbehandlingen af lud er sæbe - derfor forvirringen.
Hvis du har adgang til læsket kalk kan du selv lave din lud. Lud består såmænd ikke af andet end læsket kalk opløst i vand. Det skal du behandle dine gulve med for at give træet et chock. Derefter skal du sæbebehandle dine gulve med en MEGET kraftig sæbeopløsning (jeg vil nærmest kalde det grød!) for at mætte gulvet med sæbe.
Det er vigtigt at du sørger for at gulvet tørre ordentligt op i mellem hver sæbebehandling, og da det er helt nyt gulv skal du nok behandle det 4-5 gange med sæbe før du kan regne med at gulvet er mættet.
Sæbespåner eller brunsæbe - hvad er forskellen?
Sæbespåner vil med tiden gøre/bibeholde den lyse farve som træet har i dag, den brune sæbe vil med tiden gøre dine gulve mere gullige så det er et spørgsmål om hvad du ønsker af effekt.
Du kan altid putte pibeler eller titanium hvid som Trip/Trap og de andre sæbekogerier gør, da det er langt billigere, men det kan du efterfølgende gøre i din daglige vedligholdelse alt efter hvor meget I slider gulvet. En 1. sal bliver jo ofte ikke så slidt som stueetagen - ofte har man jo ikke sko på oven på - eller?
Jeg har selv ludbehandlede gulve i hele huset (fra 1865) og er rigtig glad for den løsning.
Lak er slidstærkt men bliver med tiden slidt, ridset og synes jeg grimt at se på.
Olie - her kommer kemien rigtig til sin ret. Hvis du olierer dine gulve kan det sagtens lade sig gøre, men er du først begyndt på det skal du slibe gulvet ned for at kunne ludbehandle. Gør du ikke det begynder du nemlig at producere sæbe på dit gulv og det bliver det rigtig fedet og klistret af! Derfor oliere du dit gulv kan du ikke vaske det før olie er helt tørret ind, ellers går det galt.
Har du yderligere spørgsmål så skriv eller læs mere på:
www.tibberuphoekeren.dk God fornøjelse med dine nye gulve!
