Pudsning af indervæg Ascona400 33 4490 05-10-2007 23:16 Hey Jeg har en endevæg som jeg skal ha pudset op...Vægen består af en blanding af mursten og gasbeton Hva ville være bedst at bruge ?Tænkte på at pudse vægen op og så bare male den pudsede væg...i ved hvor den står lidt ru På forhånd tak 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 06-10-2007 20:35 Tja.... Det kommer vel lidt an på om der er "noget" på mursten eller gasbeton. Er der maling, tapet eller lign. så ville jeg vælge lige at fjerne det først. Herefter, så har du noget som der er lidt mulighed for at binde ved, men ikke nok til at jeg ville pudse direkte på det. Umiddelbart, så ville jeg vælge lige at købe en sæk multiklæb (til fliser) og lave en tynd grød og smøre på mursten og gasbeton, lidt ala vandskuring. Dette lag kan du uden problemer pudse på med helt normal pudsemørtel. Alternativt, så kan du vælge at kaste ud med noget let beton (2mm) på mursten og gasbeton. Det giver også god mulighed for vedhæftning. Maler du direkte på en pudset væg (der ikke er spartlet), så vil jeg dog anbefale også lige at indkøbe et par liter forankringgrunder til at holde ordentligt fast i malingen.
Ascona400 Trådstarter 33 4490 06-10-2007 22:13 Citat fra TwistTja.... Det kommer vel lidt an på om der er "noget" på mursten eller gasbeton. Er der maling, tapet eller lign. så ville jeg vælge lige at fjerne det først. Herefter, så har du noget som der er lidt mulighed for at binde ved, men ikke nok til at jeg ville pudse direkte på det. Umiddelbart, så ville jeg vælge lige at købe en sæk multiklæb (til fliser) og lave en tynd grød og smøre på mursten og gasbeton, lidt ala vandskuring. Dette lag kan du uden problemer pudse på med helt normal pudsemørtel. Alternativt, så kan du vælge at kaste ud med noget let beton (2mm) på mursten og gasbeton. Det giver også god mulighed for vedhæftning. Maler du direkte på en pudset væg (der ikke er spartlet), så vil jeg dog anbefale også lige at indkøbe et par liter forankringgrunder til at holde ordentligt fast i malingen. Hey Vægen har været pudset før...men man kunne se at dette ikke hæftede ordentligt..det så vi nemlig da vi skulle banke det af...så faldt de bare af som ingen ting. der lå hele 8mm puds på ca...det virker som meget ? Så nu står den helt fri for puds eller noget...kun gasbeton/gule mursten/ fuger som har fået en grov omgang med en stålbørst. Det skal siges at ca. 80% af vægen er gasbeton Men din ide med fliseklæben lyder spændende...da jeg oss har hørt at disse to ting (gasbeton og gule mursten) skulle være det sværeste at vedhæfte påTror du så vi skal gøre mere ved vægen hvis vi skal køre lidt fliseklæb på ? tænker på om den skal vaskes med noget rens eller lign. ? eller er det bare at køre fliseklæb på ? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Woopwood 89 2200 07-10-2007 01:01 Ideen med fliseklæb er ikke tosset. Jeg har selv brugt fliseklæb et par gange, netop for at være sikker på at overgangen fra eksisterende materiale til nyt giver god vedhæftning. Sørg for at væggen er støvsuget inden påførsel af fliseklæberen. Hvis der er steder på væggen som har tendens til at blive ved med at smuldre, evs. vis gamle fuger mellem mursten, så giv stederne en omgang micro dispers. Jeg skal selv til at male mine pudsede vægge og har tænkt mig at bruge Cemtexo (tror jeg det hedder). Det er en cementbaseret maling som fås i pulverform, og derefter blandes op med vand. Den skulle eftersigende være skøn at arbejde med, samt give en flot og stærk overflade..... Morten Citat fra Ascona400Hey Vægen har været pudset før...men man kunne se at dette ikke hæftede ordentligt..det så vi nemlig da vi skulle banke det af...så faldt de bare af som ingen ting. der lå hele 8mm puds på ca...det virker som meget ? Så nu står den helt fri for puds eller noget...kun gasbeton/gule mursten/ fuger som har fået en grov omgang med en stålbørst. Det skal siges at ca. 80% af vægen er gasbeton Men din ide med fliseklæben lyder spændende...da jeg oss har hørt at disse to ting (gasbeton og gule mursten) skulle være det sværeste at vedhæfte påTror du så vi skal gøre mere ved vægen hvis vi skal køre lidt fliseklæb på ? tænker på om den skal vaskes med noget rens eller lign. ? eller er det bare at køre fliseklæb på ?
@jannie@ 148 6000 07-10-2007 17:08 [Indlæg slettet] LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
pimp 141 Solb 24-10-2007 13:40 Hej Du skal bruge vandskurrings mørtel, det er det bedste, men husk at (vande) væggen først
sluppermand 761 4180 25-10-2007 13:02 og put lige en skefuld murcem i så binder det bedre og du kan arbejde med det længere.. specielt et par timere senere så lige et fugtigt pudsebrædt så kører det..
