Puch Maxi K - Tændingsproblem ! PaDi1337 5 8543 04-10-2007 16:02 Hej min maxi k gider ikke starte ? Har skiftet tændrørshætte og tændrørskable og tændrør..Men har lige set at platinerne ikke åbnere mere ;S ..hvordan kan man få dem til at åbne ?Hjælp MVH.Kasper Aka PaDi 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 05-10-2007 07:04 Der sidder en lille justerings skrue ved din platin den løsner du så du kan justere platinens "sko" mod knasten der sidder på generator akselen. Du skal dreje motoren så du kan se hvornår den løfter platinen fra hinanden og når den er lukket. Der skal max. være en åbning på 0,5 mm. V.h. Håndværkeren
bbccooll 19 4100 12-12-2007 16:04 hejsa når du skal indstille platinerne så skal du af mont. dækslet til svighjulet når det er gjort skal du tage tændrøret ud. så sætter du en skrue trækker ind i topstykke ( den hvor du har taget tændrøret ud ) også drejer du på svinghjulet, og når så stemplet er 1mm. før toppen så skal platiner åbne 0.45mm hvis den køre std. ( 30-35 km/t ) hvis de ikke gør det så kan du skrue en lille skrue ud som spænder platinerne fast løsne den kun så den lige går løs! så flytter du bare den ene platin arm lidt op så der er 0.45mm. memmel hver kontakt flade. så skulle den køre godt igen.hvis der stadigvæk ikke kommen nogen gnist så kan du prøve at jult. platinerne ned til 0.40mm. og hvis der stadigvæk ikke er nogen gnist så skal du ha en ny tændspole. mvh. bbccooll
loeger1 2 2800 30-03-2011 18:47 Hej Alle Jeg har et lille problem mht. tænding. Jeg har prøvet at justere platinerne, men de lystrer ikke så meget som de burde. Skal jeg bare finde nogle nye? Puch Maxi, den eneste vej
Håndværkeren 20251 31-03-2011 00:16 Skrevet af loeger1 på 30 mar 2011 18:47 Hej Alle Jeg har et lille problem mht. tænding. Jeg har prøvet at justere platinerne, men de lystrer ikke så meget som de burde. Skal jeg bare finde nogle nye? Du skal ihvertfald lære at du ikke bare lægger dit spørgsmål ind i en anden trådstarters !Denne tråd er fra 2007 og vil kun blive set af os der har besvaret tråden. Start din egen tråd og alle vil se den.
