Mini-solfanger til opvarmning
Jeg har anskaffet mig et "rigtigt" kolonihavehus !
Rigtigt betyder uden el og andre af de der moderne ting !
Men jeg vil gerne have en løsning her til vinteren mht. fugten !
og ikke en luftsolfanger elle sådan noget !
Men en kombination af en hjemmebygget solfanger og en brugt radiator -bare til at holde fugten i ave !
Nogen her der nogen erfaringer -eller gode råd m.m. !!
Jo billigere jo bedre -og sjovere !!! :p
Jeg har anskaffet mig et "rigtigt" kolonihavehus !... Vis hele indlægget
14 svar
Hej Allan.
Hvis du læser spørgerens første indlæg, vil du se at han ikke er interesseret i et varmlufts solanlæg.
V.h. Håndværkeren
Hej Håndværker
Det var måske en beslutning der burde genovervejes.
Hilsen
allan
Citat fra Allan Fischer
Hej Håndværker
Hilsen
allan
Det er den -øg kasseret igen !
Det var bare ment som et eksperiment - og om nogen måske havde en erfaring med noget sådant !
Solfangeren skal jeg også bruge til at lave varmt (bade) vand med om sommeren !
Skrevet af shortcut den 08-10-2007 11:12
Hej Håndværker
Hilsen
allan
 Jeg faldt lige over denne tråd.
  For et år siden tegnede jeg et diagram til en med en kolonihavehus, som havde de samme ønsker som dig. Der er tre selvc. systemer. Og det virker rigtig godt.
 vvbeholder afgiver varmen til kappen og kappen afgiver varmen til radiator i løbet af natten. kappen afgiver varme til radiator og vvbeholder når der er solskin. Der kan lukkes til radiator og der laves så kun varmtvand til bruser.  solfangerne er alm. matsort malede radiatorer, Man regner med 35 liter pr. m2 solfang når det er radiatorer. Det er et simpelt og hammer billigt og utroligt driftsikkert anlæg. Alle delene skal selfølgelig vær brugte. Radiatorere som fangere ved jeg kan holde i 20 år, inden de ruster igennem.
  den øverste beholder er en 30 liters elvandvarmer med på svejst nippel foroven til v.vandsudtag. Men el.vandvarmer kan også spærres af med ventil og sidde et sted på strengen og slukkes hvis der er sol nok eller helt undlades. i tilfælde af frost lukkes vandet af vvbeholder. og glykolen er så det eneste der overbringer varme til radiatoren.
  Rørføring til solvarmen, kan være 20 mm isoleret pex eller 3/4 tomme sort jern. Rørføring til radiator kan være 1/2 tommer. Ikke galv. rør da glykol nedbryder galv. som solvarmevæske bruges bare alm. kølevæske til bilen. Den åbne eks. Eks en lille beholder med låg er lavet med varmelås og luftrør.  Kappebeholderen kan også ligge ned, hvis der ikke er højde nok.
 mvh 666
 Nå, bedre sent end aldrig
