Hej jens.
Den historie med kobberstifterne er vist en ammestuehistorie, det der sker,
hvis kobber via saltene i træets næringsførende ved, bliver omdannet til
sulfater, er at træet går ud, det forrådner ikke hurtigere tvært imod vil
jeg vove. Det er de microorganismer der lever på og ved træet der skal
omsætte det og det tager den tid sådan noget nu tager.
Det du med en vis eftektivitet kan gøre, er enten at grave stødet op, eller
få en rodfræser på det, det første er, hvis det er et gammelt træ, et
slidsomt arbejde, det sidste koster leje af/ køb af arbejdskraft og maskine.
Du kan, hvis det er muligt kombinere, grave ned og løsne stødet fra de
allerstørste rødder og så hvis du har plads få en vognmand med en god grab
eller rendegraver til at trække den væk.
Endelig kan du hvis du har plads til det leje en bobcat og så selv grave den
op maskinelt. En bobcat lærer du hurtigt at manøvrere, det er som at køre
med et joystick til et pcspil.
Endelig er der en lidt kinky metode for de hardcore, men kan få den sprængt
løs, det er faktisk ikke en morsomhed, men det kræver ekspertviden og
specialtilladelser, så det skal du også købe dig til, fra en
sprængningsekspert med specialtilladelse.
håber du kan bruge svaret
god havesæson
MvH
Henrik Grønberg
