Renovering af væg med savsmuldstapet?
Hej, hele min lejlighed har den her savsmuldstapet som jeg godt ville af med. jeg vil have glatte vægge overalt.
har lige nogle spørgsmål til det.
1) hvordan får jeg tapeten af? kan jeg nøjes med at skrabe det af med en spartel, eller skal det dampes af?
2) Har set noget sandspartel i Jem og fix som jeg overvejer om jeg kan bruge til at pudse væggen med bagefter? er det okay? ska jeg tænke på noget der?
RhyMe
Hej, hele min lejlighed har den her savsmuldstapet... Vis hele indlægget
11 svar
Så kom jeg også i gang med at fjerne savsmuldstapet fra en gammel gipsvæg. Kæmpe succes med at få en spartel ind under og rive det af. På den måde fik jeg det delamineret det, så der sad tynd papir med savsmuld tilbage. Det fik med en forstøverflaske med lunken/varm vand med lidt sulfo. Så var det super nemt at hive det af kort tid efter påsprøjtning igen med hjælp fra en skarp håndspartel
