Brænde-stabling
Hjælp mig !
Jeg har erhvervet mig noget der ligner 10 rummeter brænde, og synes det
ville være vældig plænt med sådan en rund brændestabel.(der er ikke plads
til det hele i brændeskuret)
Men hvordan er det man laver sådan en ?
på forhånd tak
Per
7 svar
Tag nogle af de største stykker du har og læg dem i en cirkel
(endestykke mod endestykke, hvis du forstår) i den diameter du
vil have stakken. Dernæst stabler du bare stakken ved at lægge de
øvrige stykke på tværs af cirklen, idet stykkerne bare lige skal
hvile på kanten af cirklen og skråne ind mod midten. Hvis du også
har nogle stykker der ikke egner sig til at stable, har du et
pænt hul i midten, hvor du kan smide dem ind. Du skal være lidt
omhyggelig med at stable, således at du hele tiden har hældning mod midten og så skal du have god tid, det er en langsommelig
affære.
Kent.
Jeg troede, at fidusen var, at der skulle være hældning VÆK fra midten,
således at vandet løber af stakken ?
Mvh, Kim Spur
Nej, hvis du har hældning væk fra midten, risikerer du at skidtet
vælter. Med hældning mod midten "låser" stakken sig selv, hvis
noget skrider lidt.
Mvh Kent.
Jeg mener I begge har ret. Selve stablen skal skråne let indad ( i forhold
til lodret ), så den ikke vælter, men de øverste par lag skal lægges, så
vand kan løbe fra centrum mod periferi, altså med let hældning i forhold til
vandret.
-Og vov ikke at futte dette indlæg til dk.kultur.sprog :-)
Venlig hilsen
Astrid Vest
DR havde en gang et program med Søren Ryge, hvor han viste hvordan man gør. Måske du kan finde det på deres hjemmeside?
Mvh Jens Peter
Hej Jens Peter!
I al fredelig venskabelighed vil jeg henlede din opmærksomhed på at foroven på alle indlæg, står der, hvornår indlægget er postet!
Fortsat god Jul!! :)
ktm
Jaja, det havde jeg godt nok overset. Jeg har ellers siddet og svaret på en masse beskeder, gad vide hvor mange af dem der er oldgamle.
Nå, men det kan da være at der er nogen der googler efter samme og kan bruge det til noget :-)
Mvh Jens Peter
