Mål på et indianertelt og hvordan? fynboen 156 27-09-2007 14:59 Kan en af jer målene og hvordan man syr sådan en tipi (indianertelt) Tak for hjælpen HILSEN FYNBOEN 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 27-09-2007 17:52 Ja det er da ikke så vanskeligt at finde ud af. Du skal kende højden og diameteren, dele Diameter op i radius som du igen deler så du har 12 stykker. Højden er 2 x diameter.Du kan selvfølgelig godt nøjes med 6 stykker men det bliver mere rundt og jævnt med 12 stykker, så skal sådan set kun lægges sømrum á 2 cm. på så kan du gå igang. Husk at teltet ikke er lukket i toppen. V.h. Håndværkeren
