stemplet sidder vidst fast i min motorsav
Hej, jeg har en stihl motorsav der har ligget stille ca. 3 år. Når jeg trækker i snoren kan jeg kun trække den et ganske kort stykke - der var lige en 6 gange hvor trækket var normalt midt i forløbet.
Jeg må jo indrømme at den har stået med lidt benzin i tanken.
Jeg forstiller mig at stemplet sidder fast - kan jeg sprøjte f.eks. noget olie (WD-40) ind igennem tændrørsåbningen og lade det stå et døgns tid?
Tim
7 svar
Hvis du har kunnet trække normalt bare en enkelt gang, så sidder stemlet ikke fast.
Skru tændrøret af. Kan du nu uhindret dreje krumtappen rundt?
Giv den gerne et par enkelte dråber olie i tændrørshullet.
MVH Njord
Kunne det tænkes at krumtaphuset eller cylinderen er fuld af benzin? Prøv at kigge efter.
Bent.
Citat fra tik
Tim
du har ikke ved et uheld kommet til at aktivere kædebremsen ?
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
stemplet sider fast.?
wd 40 olie er ikke god til motorer.
men sikkert bare for at "løsne" stemplet.!
jeg tyder på at du har glemt den høje kompression i cylinderen.!
men hvis du skruer tændrøret ud og trække i snoren. så skulle gerne sige blop blop blop.
og skifte benzinen ud med frisk benzin. men lige inden du skruer
tændrøret i. kan du give den et par dråper (motorolie) i cylinder
og trække et par gange med snoren. i roligt træk.!
hvis motorsaven har stået i opvarmet sted. så skulle ikke være stort problem
i at den "tager" tænding. efter nogle træk.!
hvis den endelig den tager tænding skal du "køre" den tør for benzin.
inden du hælder frisk i. efter du har hældt gammelt benzin ud af tanken.!
hvis motorsaven har opholt i køligt sted. i vinter periode.
skal du sikkert skille ad for de hvide benzin supstands. udsat for frost.!
rense "benzinsystemmet".
Prøv du bare at gi den et pust wd40 ned i, og lade den stå et døgns tid. Dryp 4-5 dråber motorolie ned i, og træk stille i snoren uden tændrøret i. (hvis den vel og mærke vil gi sig)
Nogen man kan gøre er at "dunke" lidt på stemplet. med en træ pind eller andet blødt materiale. Ikke med en hammer men bare med hånden. Stik den ned hvor du skruer dit tændrør i og gi den en række "dunk". Med lidt held kan det løsne stempel. Skulle det løsne sig så dryp motorolien i og gi den en række rolige træk.
R. C. Nielsen
Øhh...??? Det er 5 år siden den sad fast.. mon ikke den er skiftet eller lavet nu???
Men ja det kunne være godt at trådstarteren lige sluttede af med løsningen.
 Svendborg
Nå for pokker. Havde jeg da slet ikke set at det var så gammel :-D
R. C. Nielsen
