olivenolie på grå Herregådssten vwpolo 33 5750 26-09-2007 22:03 Jeg har tabt en flaske olivenoli,e på mine grå Herregårdsten, hvordan får jeg dem rene igen.Har lagt noget grus på, men det er som det ikke er nok. 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
olfert-olfert 404 2990 27-09-2007 07:37 Du får dem ikke rene. Er det herregårdssten, kan du bare vende "bagsiden" opad. Mvh. Birger Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-) www.baekhus.dk
Brandmanden 476 3650 27-09-2007 11:00 Olie på fliserPrøv først at blande kartoffelmel op med petroleum til det bliver en gipsagtig masse. Smør massen ud på pletten og dæk til med plastfolie, så petroleumen ikke fordamper for hurtigt. Lad massen sidde til den er tør og fej den derefter væk. Nu skulle pletten gerne være væk.Du kan også prøve at spraye motorrens på pletten og lad det sidde i 5-10 minutter. Spul derefter fliserne med en højtryksrenser.Hvis du lige har spildt olie på fliserne, skal du tøre det væk omgående. Kom cement (pulver) på pletten og lad det sidde et døgn. Fej derefter cementen væk. Cementen har suge det meste af fedtpletten og dækket over resten.Har pletten siddet længere, kan du hælde petroleum på pletten og lade det ligge lidt, så det kan trænge ned i flisen. Drys cement (pulver) på pletten og lad det ligge et døgn. Skyl den overskydende cement væk. Gentag eventuelt behandlingen hvis pletten ikke er helt væk. Kilde:"http://www.plet-rens.dk/mobil/clean.php?id=209" Mvh. René
Håndværkeren 20251 30-09-2007 16:17 En anden ting som også er godt til at fjerne olie spild, er Molers Kattegrus ! V.h. håndværkeren
Skovmanden 66 4130 05-11-2007 22:47 Olivenolie er biologisk nedbrydeligt og vil forsvinde af sig selv.
bobenontot 1221 4100 07-11-2007 07:55 Jeg har brugt affedter fra Biltema på en pumpeflaske - til dryp fra grillristen. Træd ikke på mine ledninger :o) Annonce
Skovmanden 66 4130 07-11-2007 23:27 Hej Igen,Kom til at tænke at olivenolie måske nok danner syrer i længden, når det er i kontakt med fri luft. Der igen danner sorte skjolder som du ikke lige får af.Brandenmandens råd er fint - når det gælder mineralske olie (f.x. motorolie), men biologiske olier er ikke optimalt opløselige i terpentin. Det er bedre at bruge acetone eller sprit. Måske gentagne gange, da begge fordamper hurtigt.
ICC 2 2640 20-11-2007 09:10 Jeg har været så uheldig at få kædeolie på nylagte Holmegårdssten - jeg fejede sand/grus på og lod det suge, men desværre er der kommet sorte striber - har prøvet med Klorin, men desværre stadig sorte striber -er der en der har et godt råd så min flisegang igen kan blive flot.....
HansW 902 20-11-2007 09:34 Hvor meget koster diverse vidundermidler, der _måske_ kan fjerne en olieplet fra 4 fliser, og hvor meget koster en kvadratmeter nye fliser? Er det godt?Eller er det bare godt nok?
ICC 2 2640 20-11-2007 10:45 Desværre er det ikke kun 4 fliser - det er gået ud over, men sådan ca. 50 stk så et godt råd må være billigere end udskiftning af fliser
Håndværkeren 20251 20-11-2007 16:28 Citat fra ICCDesværre er det ikke kun 4 fliser - det er gået ud over, men sådan ca. 50 stk så et godt råd må være billigere end udskiftning af fliser Du kunne jo prøve mit råd, Kattegrus (Brændt Moler) det er billigt og suger ret godt V.h. Håndværkeren
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
