Ja jeg har i mine 2 Badeværelse først lagt fliserne på gulvet og næsten helt ud til væggen, nogle mm luft.
Dernæst har jeg sat vægfliserne på.
Afhængig hvilke flise str. du anvender, som bestemmer starthøjden.
Jeg laver en bræt hele vejen rundt i en flise højde+ en fugebredde forneden+ en fugebredde over flisen. Fugebredden forneden kan gogt være lidt højere.
Som startpunkt vælger jeg den højeste højde Punkt og vatter det ud med en streg hele vejen rundt. Derefter bliv brættet sat på hele vejen rundt, og kontroler at det er i vatte....også med det bræt overfor og til siden.
Dernæste sætter jeg fliser i hele badeværelset ( de nederste står på brættet).
Til allersidst sættes den nederste række fliser op, og nogle skal jo nok afkortes, afhængig af hvordan du har lavet dit fald.
Nu står den nederste række + en fuge forneden oven på gulvflisen.
Grund : det giver en pænere afslutning og jeg har det bedre med at de står på gulvflisen og ikke ned ved siden af , specielt når det er på 1-sal.
Selvfølgelig skal du have vådrumsmembran på.
Se iøvrigt
www.lip.dk de har en god anvisning og er også flinke hvis du ringe med spørgsmål.
Og et godt råd .
Brug kun et firma når du vælger Fliseklæber-Vådrumsmembran og fugemasse.
Så er der nemlig kun en at reklamere til hvis der skulle være noget.
