Grønne alger på plankeværk
Jeg har et 6 meter plankeværk i haven, og der er kommet "mos" eller "alger"
på den mørke side.
Jeg har prøvet at børste/vaske det uden resultat. Hvad er godt?
Det skal gerne males bagefter. Hvad er godt og beskyttende? Den gamle grå maling er skallet af?
René Larsen
7 svar
At dit plankeværk er algeangrebet samt at den gamle træbeskyttelse skaller
af, tyder på at du har en træbeskyttelse der ikke kan fylde træværket ud,
men blot har lagt sig oven på som kosmetik.
Alger brune eller grønne skal væk inden du begynder at behandle træværket
igen. Klor 35% fortyndet med vand (husrens)vil fjerne belægningerne, men
kimen fra samme vil ikke blive slået ihjel. Derfor bør du bruge en
alge/svampe dræber, der går ind i kimen og slår kulturen ihjel.
Dernæst vil jeg foreslå dig at du bruger en grundingsolie uden
opløsningsmidler, der kan fylde træværket ud. Når olien er i træet, vil
vandoptagelsen blive væsentlig mindre. Slutlig kan du benytte en
træbeskyttelse baseret på linolie igen uden opløsningsmidler.
Fordelen ved linolien er at den udvider sig 15%-20%. Dvs. den trænger ind i
de mindste vindridser og fylder disse ud.
Yderligere informationer finder du på www.wolfs.dk .
Bjarke Wolf
det er det svær ikke lige noget mad selv kan gøre noget ved det kommer  bar igen
.......... jeg har engang købt noget algerens hos en malermester , det hed A-fri  , men kan ikke huske hvem der fremstillede det ............ det blev fortyndet med vand og sprøjtet på med en almindelig havesprøjte og skulle ikke skylles af igen eller vaskes ,   efter et par regnbyger var  træværket som nyt igen ...........
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Du kan også lave en blaning af Atamon vand og smørre på stedet, så er alle former for alger o.l. dræbt på stedet.
Det bedste er at bruge en afrenser - f.eks. Borup Afrenser, men der findes også andre i byggemarkederne. Bland det med vand efter opskriften på dunken og spray det på med en havesprøjte eller lignnde. Lad det stå et par dage og rens det så af med vand og en børste. Plankeværket er så rent og klar til den øvrige behandling.
Tror I ikke, at Rene har fået klaret sit problem i de mellemliggende 8 år? :)
Men rådene er selvfølgelig stadig gode!
ktm
Hæ Hæ Jo det har han nok ktm
(Kør Til Mekanikker)
