HEJSA ,,,
Er ved at prøve at fikse en gammel puch maxi k for en kammeret ,, men har nogle startproblemer ,,,
Den startede fint først , så kørte den i ca 3 minutter , og så slukkede vi den og tog den med udenfor for at prøvekøre den., men så ville den overhovede ikke starte igen....
Der sidder en E50 motor på , med kickstarter..
Der en en bing 18/12 firkantet karb., som er blevet gjort grundig ren,, den har en 80 dysse i....
Har nogle ting jeg gerne ville spørge om...
1... Har jeg ikke ret i at platinerne skal være ca 0.4 mm fra hinanden ?
2... Tændingen skal ske ca 2 mm fra top ?
3... Kan det overhovede være tændingen når der kommer en rigtig flot blå/hvid gnist på tændrøret ???
4... På Karb. ( Bing18 ) sidder der 2 skruer , den for oven har en fjeder , og den for neden har ikke ,,, HVAD ER HVAD HER ? dvs , hvilken skrue er luft, og hvilken er Tomgangs ???
5... De ledninger som kommer fra motoren , HVAD ER HVAD ,,, Ville hjælpe MEGET hvis der var nogle som måske sad inde med et diagram/ eller en REP guide til sådan en puch....
Håber virkelig at der er nogle som har nogle guldkorn de er villige til at dele med mig...
Ice150578
