Wireless Lan TV Tuner
Jeg leder efter en TV tuner som jeg kan tilkoble til mit wireless lan, sådan at jeg kan streame TV rundt i hele huset (samtlige kanaler), til de forskellige maskiner, som jeg derefter kan bruge som Media centre, uden at skulle smide separate tuner kort i dem alle...
Er der nogen der har erfaring med en sådan løsning? Kender nogen producenter af relevant hardware, og vil det virke både med Mac og PC ?
Peter
7 svar
Hej Peter.
Det lyder som noget vi er mange der godt vil kunne bruge ;-)
Når du finder en gos løsning vil jeg meget gerne have en forklaring på systemet, hvordan det er forbundet og med hvilke komponeneter.
For mig er det også OK at der er tale om et netværk med kabler....
MVH Njord
Det kan slet ikke lade sig gøre... MEN.... Det du KAN gøre at at lave en videoserver (ala en media PC) med eks. 4-5 indgange fra eks. TV, DVD afspiller, og et par parabolmodtagere, overvågningskamera'er eller lign. Så kan du via nogle mindre mediaPC'ere (uden tunere) streame data fra den "store" box, der vil starte streaming "on demand" (så det er ikke øjeblikkeligt, men med en hurtig PC så er det tæt på). Bemærk dog at du vil være begrænset ved bla. at du ikke kan se to kanaler fra parabolen samtidigt uden at have to dekodere.
Jeg arbejder selv på et tilsvarende løsning fordi jeg ikke gider at have over 20 kabler boret in i huset fra parabolantennerne. Men det har lidt udsigter, da jeg bliver nødt til at fokusere på at få lagt et nyt tag inden det bliver alt for koldt indendøre wink
Jeg har kigget lidt på den samme løsning - nemlig en 'video server' med efterfølgende streaming til de decentrale - overvejer at se på hvad windows home server kan gøre for mig i den retning.
Jeg fik fundet et par tv kort som kunne kobles direkte på netværket, men det er mere specialistløsninger, end alment anvendelige... Hvorfor er det så svært, jeg vil jo bare opbygge det samme som TDC har gjort med deres TDC TV ;-)
Jeg tror jeg ender i en løsning hvor lyden (musik) styres af enten airport extreme fra Mac, eller af Sonos spillere, og TV bliver gennem mediacenter extendere.
Kan MCE 2007 (Vista) håndtere både analoge og digitale tunere på en gang ?
Peter
Ok.. Jeg har nu "fundet" min løsning... Den er ikke voldsomt god, men den virker, og kan skaleres.
Man kan i dagens danmark (ok, tjekkiet, men der skal nu nok også findes en dansk importør) købes en diseqc multiswitch. EMP centauri har en model der hedder E170 CP 12 (12 betyder 12 udgange, altsåslutdåser, og systemet fåes med fra 4 til 16). Der kan tilsluttes 4 quad eller 8 dual LNB'er samt en stueantenne, og disse signaler kan så fordeles til den/de aktive dåser (der ikke er afsluttet med en 75 ohms modstand).
Det kræver dog to ting:
1) at alle samlinger er indendøre
2) at der kan trækkes strøm til multiswitchen
Så jeg skal stadig bore huller til alle LNB'erne, MEN... Når jeg først er kommet ind, så sættes alle kablerne på, og der føres nye kabler rundt til alle TV'er i huset, så der kan modtages sattelit TV alle steder i huset. MEN, jeg sætter også mine modtagere op ved siden af switchen, og fører en "magic eye" tilslutning ud til hver enkelt antenne udgang. På denne måde kan man skifte kanal oppe fra værelserne, uden at skulle have en modtager, og hvis jeg skal have en dekoder på, så skal jeg bare hen til mit "TV skab" og flytte et par F-connectorer.
En anden fordel vil her være at man kan bruge smart-wi til fordeling af kort til kodede kanaler, da alle recivere står meget tæt på hinanden, og derfor ikke vil have problemer med afstand og signalkvalitet.
Hvis du skal have PC'ere til at modtage signalerne, så skal du dog fortsat have tuner i hver enkelt.... Men det er ikke tilfældet for mig, jeg venter spændt på en bedre løsning, og har så for fremtidens skyld trukket en RJ45 rundt sammen med alle antennestik, og installeret et multimedie stik (TV+RJ45) i alle værelser med TV.
Hej Twist
Kan du lave nogle billeder der viser hvad der er sammensluttet med hvad og hvordan?
Eller evt et diagram?
MVH Njord
I bedste Jørn Clevin stil..... Hvis han så dette ville han nok rulle rundt i sin grav. Men ok, jeg tegner ikke så godt i paint wink
Jeg har købt en Centauri 17/12 diseqc switch, tre quad LNB'er og en octo LNB, samt et par "magic eye" (fjernbetjenings flyttere) i udlandet, og en ny parabolantenne samt diverse monterings dimser hos den lokale "pusher".
TV antenne samt de tre quads sættes alle sammen på switchen, sammen med 4 stik fra octo'en. Ekstra stik på Octo'en er reserveret til fremtidige dobbelt tuner bokse) Stik fra switchen føres til recivere (et par FTA'ere, en dobbelt tuner viasat box, og en ekstra single viasat reciever. Kablerne føres herfra videre til de værelser de skal ud i. Magic eye installeres på de enkelte værelser, og sender delen sættes foran hver reciever, så man kan tænde og slukke "remotely".
Der skal IKKE bruges forstærker til centauri'en da den skal have strøm (omkring 50w ved drift)
Det hele har kostet omkring kr. 2400,- for hardwaren. Ca. kr. 350,- for 400 meter kabel og ca. 50 F-connectorer, ca. 2000,- for nye slutdåser (Skulle skiftes da der ikke var sat på de gamle), og ca. 4500,- for parabol, montering og installation. Totalt, under kr. 10.000,- for et komplet anlæg til 12 recievere.
Resultat: Jeg kan se TV og sat på 4 TV'er samtidigt uden problemer. Principielt set, burde jeg kunne se på 12, men det kommer vel lidt an på hvilke kanaler man gerne vil se, da der jo "kun" kan være 4 "mand" pr. sattelit samtidigt med denne løsning, fordi jeg jo vil have 4 forskellige sattelitter ned. Ville man kun have to satelitter, kunne man jo sætte 2 octo LNB'er op istedet, og så er der lidt længere tid til man når grænsen.
Skrevet af Peter Andersen den 30-09-2007 05:34
Peter
Godt nok er tråden ikke ny mere, men hvad hedder de tunerkort?? Jeg har kigget meget efter netop denne løsning.
