Hvilke materialer kan gasbeton arbejde sammem med
Hvilke materialer kan gasbeton arbejde sammem med uden at revne? mørtel cement eller?
8 svar
dreamer81
dreamer81
430 8900
har samme spørgsmål....
overvejer at bruge silikone
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Hvad mener du ?? til at sætte dem samme eller ?
Der er lavet en speciel lim hvis det er, til at sætte dem sammen.
Er det til pudslag, så forhør om ikke bare cement+mørtel kan gå, eller om du lige skal pudse op i maxit multi 280 først.
msblenstrup
msblenstrup Trådstarter
21 9560
For snæver formulering. ikke til at lime dem sammen med men til fx at pudse en lysning eller overlægger, hvor der skal fuges til sidst, så skulle det helst være lige meget fuge hele vejen rundt
pev
pev
1078 9490
Brug ALDRIG mørtel på gasbeton, det holder ikke
Brug Knauf "gipspuds"
Er det en lysning som du skal lave, så brug en vandfast gipsplads som klæbes op i gipspudsen.
PE
Dreamer 81, det var vel en joke med silikoneconfused
Søren
Hej Pev.
Hvad er
Knauf "gipspuds"
og hvad bruger man det til
Søren
Twist
Twist
1685 2860
Du kan også bruge multiklæb (det der fra lip til klinker og fliser) til at sætte det sammen med. Men så kan du altså ikke lave det på en dag, da du ikke kan lægge så mange blokke oven på hinanden før vægten begynder at presse "mørtlen" ud. Men så tager det altså bare 2 dage at lave en mur istedet for én. Og man kan altså SAGTENS pudse på gasbeton, hvis det er pudsning man skal ud i. Du skal bare lige huske at kaste ud på beton'en først. Eller evt. "male" den med en tynd cement blanding. Igen så KAN du altså også bruge multiklæben... Men det er en LIDT dyr løsning i forhold til at kaste ud med lidt beton eller cement.
Men skal det være en "her og nu" løsning, og du ikke har tid til at kaste ud eller lign. så vil jeg nu nok også holde med pev og sige at gipspuds er vejen frem. Om det så LIGE skal være knauf's det er så lidt op til dig selv, ikke ? Jeg har selv tre poser stående... En til inde, en til ude, og en til vådrum. Ud over farven (og prisen), så kan jeg dog ikke se den helt vilde forskel på dem, og det er tre forskellige mærker (ja, den ene er Knauf)
Gipspuds er jo bare pudsemørtel af (og til) gips. Og gips har en ganske fornuftig evne til at holde fast i beton uden at man behøver at lave alt for mange fiks fakserier (udover måske lige at give beton'en lidt vand først)
pev
pev
1078 9490
Citat fra Anjins-Honey
Hej Pev.
Hvad er
Knauf "gipspuds"
Udtrykker siger næsten sig selv. Gipspuds bruges til at pudse med. Jeg bruger det også til efterreperationer i gamle vægge, pudsede lofter, bruger det også til spartling istedet for sandspartel.
Sådan anvendes gipspuds!
1.Gipsen blandes i en fornuftig konsistens.
2. Gipsen påføres og afrettes så den er jevn og uden huller.
3. Gipsen filtes med skumbrædt når pudsen er fast men klæbrig i overfladen.
4. Gipsen kan glittes.
Håber svaret er fyldestgørende, ellers må du spørge igen.
PE
  1. Sætnings revner
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Isætning af indmuringsdåse
    Lav-Hus (31 svar)
  3. Omfugning af murstenshus
    Lav-Hus (15 svar)
  4. mursten i stråvæg ?
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Støbejerns radiator og fjernvarme?
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Mure hjælp
    Lav-Hus (21 svar)
  7. Vandskuring
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Gulvvarme og problem med skillevægge
    Lav-Hus (1 svar)
  9. pudsning af hus
    Lav-Hus (5 svar)
  10. ang computer
    Lav-Computer (24 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
