massiv ask plank på 100 cm bjælkelag ??
Jeg tænker at lægget et massiv plankegulv direkte på bjælkelaget.
Hvis dette gulv er massiv ask, hvor tyk skal planken så minimum være ?
Jeg ved at fyr skal være minimum 3 cm men ask er jo en hårdere træsort ?
Jeg har ca. 90 - 100 cm fra centrum til centrum af bjælkerne.
Mvh Ida
Jeg tænker at lægget et massiv plankegulv direkte... Vis hele indlægget
16 svar
Hej Ida.
Prøv at se det indlæg ETAGEBJÆLKER.
Måske det kunne bruges
Søren
Hej Peter.
Jeg tror ikke at dine fyrre planker fejler noget fordi de sprækker lidt om vinteren og samler sig om sommeren. Det har noget med den udendørs fugtighed at gører.
V.h. Håndværkeren
hvor har du købt fyrplanker til den pris ? Det billigste jeg har kunnet finde har været 185 kr m2 - men har også kun søgt på nettet.
Mvh Ida
hele 1. salen er ryddet og skal jo derfor lægge hele 75 m2 gulv før vægge osv opsættes, er 8-10 mm så stadig stor nok afstand til muren hele vejen rundt ?
Mvh Ida
www.spar3.dk har indimellem gode priser på fyr plankegulv.
Kan dog se deres priser lige nu er noget højere.. Måske en anden leverandør.
Jeg har selv hentet en del hos dem til lagerlokalet på loftet af huset.
MVH Njord
Jeg kan ikke helt huske, hvor stort gulvet skal være før der skal ekspansionsfuger i.
Ideén med et stort gulv, hvor man derefter monterer lette skillevægge + diverse, er nemt, og skaber færreste mulige skæringer. MEN lyden af fodtrin vil slå igennem på hele gulv arealet, det vil betyde, at du i alle rum på 1. sal vil kunne høre fodtrin på gulvarealet. Andre lyder vil sikkert også kunne forplante sig og kører igennem gulvet.
Man kan lære alt, hvis man gider!
