Drivhus byggeri Lav-Det-Selv 3049 25-03-2000 16:18 Vi vil gerne have et drivhus mere, gerne på ca 12 kvm.Nogle gode ideer m.h.t. en "nem" isoleret sokkel?Hvor lang tid mon det tager at stille sådan et hus op? kræver det mangefingerkræfter?mvhWinnie Steen 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 25-03-2000 16:19 I Politikens Havebog,3.udgave står fra s. 212 et rugtigt godt afsnit omhvordan man stiller et drivhus godt op. Vi fulgte fremgangsmåden og lavedeet drivhus på høj sokkel med kanal. Der skulle graves meget jord væk , 80 cmdybde, så det havde vi en gravemaskine til. Fordelene var mange. Vi fik enhøj sokkel der lagde ca 30 cm til husets trempelhøjde, et godtopbevaringsrum under midtergangen, og mulighed for enten let at udskiftejorden uden det hele skred sammen eller ( som vi efterhånden kun gjorde ) atplante i halmballer som udskiftedes hvert år. Det blev et rigtigt godtbrugshus og når vi igen skal have drivhus benytter vi helt sikkert sammemetode.Det kræver iøvrigt ikke specielt mange kræfter at stille op, til gengæld enhel del tålmodighed og fintænkning, især hvis samlevejledningen er påengelsk :-)Venlig hilsenAstrid Vest
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 25-03-2000 16:27 Tak for svaret> Husk lige på at hvis sådan et fætter skal være over 10m2 skal der en byggetilladelse i hus først.Ok, med en byggetilladelse> I øvrigt så sørg for at lave en ordentligt sokkel og vælg et sted med god> jord.Hvad mener du med en god jord? Det er et hjørne af køkkenhavev der ertiltænkt, det er sandmuld og ca 30 -40 cm nede er det gult bakkesand, kanjeg så nøjes med at lave soklen 50 cm. tror du?mvhWinnie Steen
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 25-03-2000 16:27 >... det er sandmuld og ca 30 -40 cm nede er det gult bakkesand, kan>jeg så nøjes med at lave soklen 50 cm. tror du?Sokkelhøjden er vigtig, når du skal vælge afgrøder til ditdrivhus. Jo højere sokkel (og dermed trempelhøjde) jo højereplanter kan du arbejde med. Sommerblomster på borde behøver ikkesamme højde som tomater og agurker, for eksempel.-czj
