Du skriver ikke noget om hvad din konstruktion skal bruges til. Det er ikke helt ligegyldigt. Bliver den udsat for feks.statiske påvirkninger fra vind,tryk,træk eller måske bølger? Hvor høj bliver den?
Der er kommet et råd om at du skal svejse den med 3,5mm elektroder,og det kan måske være meget godt, lige bortset fra at du så ikke kan svejse i det tynde rør,da det har samme tykkelse som din elektrode. Når din elektrode smelter vil dit rør også smelte og der er således ikke noget til at bære din svejsning. Det kan være svært nok med en 2,5 elektode. Ofte bruger man en mindre elektrode til "rod-sømmen",altså den der i bunden af svejsningen,for at være sikker på at svejsningen har fat helt inde i hjørnet af din samling. Det kan være en svær opgave at få hjørnerne
brændt/smeltet helt op.
Det der sker når man svejser er at først smelter eller brænder man en lille smule materiale væk for så at blive fyldt igen med din elektrode.Derfor skal der være en vis mængte materiale i forhold til din elektrode tykkelse.
Jo tykkere elektrode desto flere ampere,jo flere ampere desto mere varme og mere varme kræver tykkere gods.
Det er forøvrigt en fejlagtig opfattelse at MAG svejsning er ringere end elektrode svejsning.I dag kan man få lige så mange forskellige legeringer af MAG tråd som man kan få elektroder. (MAG= Mekanisk fremført tråd Aktiv Gas).
En elektrodesvejsning er ikke noget man lige laver. Feks.tager det op til 8 uger at erhverve sig et certifikat til dette, hvor et MAG certifikat kun tager ca.4 uger.
Se på elektrode pakkerne,der står hvilket amp.forbrug de kræver.
Håber du blev lidt klogere.
Hilsen Leo. Smed og certifikatsvejser.
http://www.norconaps.com/
