Hurtigt voksende hæk
Hej alle,
vi skal til at etablere lidt hæk på vores grund og jeg kunne i
den forbindelse godt tænke mig at høre, om I har nogle
anbefalinger.
Vi har i forvejen ligusterhæk og kunne godt tænke os, at forsætte
med dette det nye sted på grunden, hvor der skal etableres hæk!
Vores problem er bare, at vi skal bruge "højde" relativt hurtigt
og så vidt jeg ved, vokser en ligusterhæk i området af 0,5m/år.
Hækken må meget gerne være stedsegrøn.
Ide'er?
/Mark
15 svar
travlt", må du simpelthen købe høje planter. Man kan ikke sige præcist,
hvor hurtigt de vokser, lige efter en så voldsom behandling, som en
omplantning er. Og du må jo ikke give planterne gødning de første måneder
efter omplantningen.
De første planter jeg købte, var små. Mit problem i den forbindelse var så,
at de voksede meget langsomt tæt på store træer, som tog vand, næring og lys
fra hækplanterne.
God fornøjelse.
V.h.
Christian
Hej Mark
Du kan købe liguster som færdig hæk, dvs i 150 cm el. 180 cm. højde. Prisen
er ca. 400 kr. pr. lb. m. når du køber min. 10 planter, svarende til ca. 4
lb. m. hegn. Se mere på www.lundhede.com/færdighæk.htm
Hilsen Judith
Liguster er nok noget af det som vokser hurtigst... Naur kan muligvis
have mere fart på, men jeg har ofte hørt at nogle folk bare ikke kan
få dem i gang.
Normalt er ligusterplanter som sælges i planteskolen i den størrelse
som hedder 50-80 cm. Hvis du er heldig, virkelig heldig, kan det være
at de også kan skaffe dem i 80-100.
Du kan da også godt få dem i 180 cm højde. Men så koster de.
Mads Lie Jensen
Plant en THUJA hæk.
Den er stedsegrøn, vokser hurtigt, ca. 1- 1.25 meter på 4 år.
Er lige så billig at plante som Liguster. Prisen er ca. dobbelt så høj
som Liguster ( 4 stk pr. mtr. ) men ved Thuja skal du kun bruge 2
stk. pr. mtr.
Thuja skal kun klippes 1 gang om året (liguster 3 gange )
Vi er utrolig glade for vores Thuja , grøn hele året, 1,75 mtr. høj ,
klippes Marts eller Oktober.
Mvh. SENIOR
Se, det var jo liiiiiige det jeg håbede på ;-)))
>få dem i gang.
Tilgiv mit amøbe-stadie, men jeg aner ikke hvad "Naur" er ;-)
Jeg er iøvrigt også i tvivl om, om det overhovedet er liguster vi
har omkring parcellen ........ den har pt. næsten ingen blade,
men den har de "klassiske" liguster-bær! Dette harmonerer dårligt
med, at jeg har hørt at liguster er stedsegrøn?!
Men, hvis vi antager, at det er liguster vi har - hvor hurtigt er
hurtigt så?
/Mark
PS
Kan nogen anbefale et stedsegrønt træ, der når 4 meter i højden i
løbet af nul-komma-niks og så ikke vokser yderligere?
Hej Mark
Det er uden tvivl liguster du har, den fås både stedsegrøn (mig bekendt en
nyere opfindelse) og løvfældende.
Vi plantede stedsegrøn liguster (planternes højde var ca. 1 - 1,1 m.) ud mod
en sti. vi ønskede at få denne hurtigt tæt og høj - det blev den også efter
5 somre, hurtigere tror jeg ikke det kan gå, vores spireahæk tog ca 6 år
(alm. størrelse planter).
Men sørg for et sikre dig planterne ER stedsegrønne, vi er blevet snydt en
gang hvor planteskolen lovede det var stedsegrønne ligusterplanter, men ak
da efteråret/vinteren kom, var der ingen blade tilbage.
Hilsen Dorte
Naur er i familie med ahorn. Acer campestre på latin, hvis du får lyst
til at slå den op i en bog. Lidt svært at forklare hvordan den ser ud.
Men den er ikke stedsegrøn. De nye skud om foråret er rødlige, men
bliver senere mørkegrønne. De kan som sagt vokse ret hurtigt, men
personligt mener jeg de er bedst som fritvoksende buske i læbælter.
Og så er der altså ikke noget amøbe i ikke at vide hvordan tingene ser
ud. Det er faktisk værre når folk lader som om de ved hvad det drejer
sig om, uden egentlig at have den fjerneste anelse om det.
Liguster-bær? De her små (mindre end ærter) sorte bær?
Der er jo mange slags liguster, nogle er fuldt og helt stedsegrønne,
de kan desværre fryse ned i kolde vintre. Men hvornår har vi sidst
haft sådan en? Andre smider en hel del af bladene men beholder stadig
så mange at de ser grønne ud.
Bladene på en liguster er 1-2 cm brede og 3-7 cm lange. Omtrent da.
Hvis du finder ud af at det virkelig er en liguster og du vil have
sådan en som den nye hæk også. OG de kommer til at stå op ad hinanden,
så tag en gren med i planteskolen så du får en som ligner. Hvis du
bare siger Liguster! så kan du risikere at kommehjem med en som ikke
er magen til den du har. Kommer de så til at stå sammen, ser det ikke
kønt ud.
>hurtigt så?
Jamen, omkring den halve meter du selv nævner. Sikkert endda mere,
hvis du passer den godt, holder ukrudt væk fra dens nærhed osv.
>PS
Ikke helt, men næsten. Uægte cypres (Chamaecyparis lawsoniana) som fås
både i grønne og blålige varianter, eller thuja. Begge gror rimeligt
hurtigt, og bliver omkring 4-5 meter i højden med tiden. Er du meget
utålmodig kan de købes i højder på 150-2oo cm til en rimelig penge.
(omkring 400-800 kr.)
Mads Lie Jensen
Du kan jo også gå i dit lokale GrønneDanmark havecenter/planteskole.
De sælger også færdighæk til omkring 170 kr. /plante hvis ikke jeg
husker helt galt. Stadig 2,5-3 planter/m. Og her er forsendelsen så
vidt jeg husker kun omkring 190 kr, leveret til din bopæl.
Men det løber da stadig op.
Mads Lie Jensen
Okay, jeg kan godt se, at det ser lidt anerledes ud på skrift,
end jeg mente det med amøbe! ;-) Såååå, just for the record,
det var ikke "surt" ment! Beklager!
Men nu ved jeg, hvad Naur er - og det er sg* dejligt, at blive
klogere!
Lige præcis.
Jeg vil snarest tage Sherlock-hatten på ;-)
Kanon-ide, det vil jeg gøre.
Jeg vil snarest begynde, at læse lidt om Cypres/Thuja - det lyder
som noget i den rigtige retning.
Jeg kiggede lige på din hjemmeside ....... interessant! Jeg
bemærkede, at du pt interesserer dig meget for anlægning - har du
kendskab til f.eks. kurser man kan tage, så man kan blive noget a
la "havedesigner"?
Ikke, at jeg skal ud og tjene penge på det - men det ville give
mig nogle "værktøjer", som kunne være gode at have ........ har
du kendskab til havedesign programmer til pc, måske?
Tak for din tid og indspark - jeg vil læse lidt om de nævnte
træer og derefter indkalde til et familieråd ;-)))
/Mark
Jeg har her i november plantet en ligusterhæk (sorten er Vul et eller
andet!) på 1.2 m som også har smidt bladene. Jeg går udfra at det er meget
normalt når den er nyplantet?
Da jeg også er ny haveejer i nybygget hus har jeg også et par spørgsmål.
Som de fleste vel har bemærket har det regnet ret meget denne vinter og det
gør at noget af hækken er kommet til at stå under vand. Har det nogen
betydning? Skal jeg evt grave en rende til at lede noget af vandet væk?
Min hæk er som skrevet forholdsvis høj men ikke særlig tæt i bunden. Skal
jeg gøre noget aktivt for at få den tæt f.eks. klippe topskuddene af første
gang den skal klippes. Planterne står med 20 - 25 cm imellem.
Venlig hilsen
Jes Eriksen
