sofa til ombetræk hjælp er meget ked af det
åh åhhhh jeg har lige købt en hjørne sofa den skulle have været lysegrå men viser sig så at være lyesgrøn og så ligner den en der har stået i sollys i 20 år jeg er bare så ked af det ved ikke hvad jeg skal gøre men noget må der gøres nu vil jeg prøve at se ad om jeg kan lave et betræk den kan læges ud over er der nogle der kan hjælpe mig med det ville jeg blive super glad har virkellig brug for det tak.....
hilsen en ulykkelig gizmo sad
i kan se sofnaet på det links
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=51621965
kamilla
(der er ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar)
åh åhhhh jeg har lige købt en hjørne sofa den... Vis hele indlægget
16 svar
Jeg mener at jeg har set et gørdetselv-program hvor de malede stoffet på en sofa....? Vil ikke stilles til ansvar for det, men er ret sikker på at det var det de gjorde....
mvh jan
Citat fra Missy72
Hej Gizmo
Som uddannet skrædder(bla.) vil jeg lige komme med et par råd som jeg håber du kan bruge. At blege/indfarve stoffet kan stort set ikke lade sig gøre da det meste er fastmonteret på selve sofaen. Og lave et overtræk til den vil koste mere end selve sofaen da stof (alt afhængig af kvalitet og materiale) koster en del pr. meter. Og hvad jeg umiddelbart kan se ud fra tegningen skal der bruges min. 7 meter stof til 100 kr. og opefter.
Jeg tror at det er bedst at sælge den igen og finde den du søger.
Hilsen Missy
Hej Missy.
Som jeg i et tidligere indlæg har skrevet kan det godt lade sig gøre at farve og blege det selv. Og da 75 % af sofaen består af løse hynder vil det være en rimelig løsning for Gizmo.
(Uddandet Dameskrædder Bla.)
V.h. Håndværkeren
Skal de resterende 25% så ikke indfarves? Og materialet kender vi stadig ikke noget til.....
De resterende 25 % kunne være bomuls lagen i eks. mørkgrå.
Og du ved også at i vore dage er det meget få metrialer der ikke kan farves, det er faktisk kun ren nylon der ikke er modtagelig for farve. Men stof på møbler af i dag er for det meste en blandnings vare for at give det stor slidstyrke og for at stoffet ikke ændre facon når det bruges jævnligt.
V.h. Håndværkeren
Forslag til en billig løsning:
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Muhahaha :-D
Og det er garanteret en løsning der virker :-D
