Servostyring passat Joand 8 8500 15-09-2007 21:52 Er der nogle der har gode råd til montering af servostyring i en passat fra10 mdr 88.pris ? hvor finder man dele? Hvordan? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pottervej 45 6500 17-09-2007 17:21 Hej Prøv Dansk-tysk i Vejle ved de har meget erfaring og de er til at snakke med Mvh.Jesper
autoole 932 9220 17-09-2007 19:20 HejPrøv hos en ophugger.Du skal have en komplet pumpe med beslag og div. bolte, div slanger + rør, komplet servotandstang, + div beslag, sporstænger og styrekugler.Kør en gevindtap i de bolthuller i din motor der skal bruges, da der sikkert er en del rust i dem.Skyl hele servosystemet igennem. og monter det, påfyld servoolie og luft det ud ved at dreje rattet fra side til side nogle få gange.Husk af få sporet styrtøjet, da du ellers ødelægger dine dæk.Mvh autoole
Joand Trådstarter 8 8500 17-09-2007 19:53 Skal den synes bagefter?Er det noget med konstruktiv ændring?
autoole 932 9220 17-09-2007 20:19 Hmmmmm.Der står vist ikke i bilens papirer at der ikke er servo i den,så jeg glemmer at du spurgte. Den forstod du godt ikkkkkk.??Intet nævnt intet glemt.Mvh autoole
Joand Trådstarter 8 8500 18-09-2007 17:34 har hørt at når der er modeller magen til med servoskal den ikke synes ,for så er den type godkendt medservo.Er det så mon rigtigt.
autoole 932 9220 18-09-2007 17:49 HejVed montering foretager du en konstruktiv ændring af vognen, altså er den ikke længere i den tilstand som godkendelsen en gang i sin tid foreskrev.Hvis du læser på en attest for registrering i dag, findes der et felt der hedder konstruktiv ændring. Jeg mener derfor at bilen skal synes, men læs lige mit andet indlæg igen Mvh Ole
