flytbar emhætte
Hi, vi har lige renoveret vores køkken. Der er plads til et frithægnede emhætte, men fordi vi har lige fjernede vægen synes vi det ville være ærerigt at have en emhætte i vejen.
Derfor vil vi meget gerne bygge en man kan træk ned når mand skal brug den og hejse efter.
Er der nogen der kender sådan en eller har en god idé hvad vi kan brug til selve hejse systemet? Vi vil helst have en ekstern motor og så bygge selve kassen ude af træ, det er mest selve hejse system jeg har problem med.
På forhånd tak.
Jonathan
Der er flere producenter der har udsugning der sidder ved siden af kogesektionen og forsvinder ned i bordpladen når du ikek bruger den - var det en idé?
MVH Jacob
Du kunne også lave en fast, men højtsiddende emhætte, ligesom f.eks. professionelle køkkener - så skal du bare gå "én størrelse op" i motor og emhætte - vi har f.eks. en 90 cm emhætte til en 60 cm kogesektion. Og hvis I har motoren på loftet gør det jo ikke så meget (for lyden) at I vælger en 2000 m3/h fremfor en 1000 m3/h eller hvad der nu passer jeres køkken. På den måde slipper du for at lave et hejseværk, og for at have den "i vejen" også når du laver mad
MVH Jacob
