Pillefyr hvad skal man vælge ??
Fiznap
Fiznap
8 3320
Jeg skal anskaffe mig et pillefyr til opvarming af min kælder .
Den behøver ikke at give varme fra sig da den kommer til at stå i et rum på
2 m2 jeg skal bruge den til at varme 2 radiatorer op samt ca 20m2 gulvvarme.
så den skal have en vand tilslutning og muligvis en brænder til fyrrings olie så man kan have lidt varme i kælderen hvis man tager en tur på skiferie smile
eventuel på længere segt føre jeg rør rundt til resten af huset.
og et sidste spørgsmål.
den skal jo have en skorsten så jeg har tænkt at føre ud gennem væggen og op langst husmuren eventuel op gennem taget ved tagrengen eller fører den uden om da der kun er ca en 40 cm fra husmur til tagrengen
på forhånd tak
Brian
ktm
ktm
8792 4540
Hvis du sætter en kedel og et fyr op, som skal kunne klare hele huset senere, vil den blive for stor til kun at klare kælderen og det vil betyde dårlig økonomi og forbrænding med sod og skidt til følge.
Omvendt sætter du et tilpas lille fyr op til kun kælderen, vil det blive vanskeligt at klare det øvrige senere hen.
Hermed et link til et forum, der primært beskæftiger sig med slige sager.:
http://www.stokerpiller.dk/phpbb2/viewforum.php?f=11
ktm
Fladder
Fladder
538 4600
Helt enig med KTM i at det eneste rigtige er at dimensionere kedel og brænder til hele huset
Hvis du med det samme tilslutter hele huset får du jo også en langt større besparelse allerede fra første vinter
Det med oliebrænder til backup for pillefyr er en saga blot-brænderne er efterhånden alle så gode at man sagtens kan rejse væk en uge - forudsat der er piller nok i tankensmile - de fleste pillebrændere er monteret med glødepatron så de selv kan stoppe og starte igen efter behov
Og så lige et ekstra pilleforum www.stokerforum.dk
Fladder
x
  1. Hvad koster komplet nyt pillefyr?
    Lav-Hus (30 svar)
  2. bygge pillefyr på brændefyr
    Lav-Hus (16 svar)
  3. Pille Fyr
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Pillefyr
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Jordvarme, pillefyr eller biobrændsel
    Grøn energi og sparetips (23 svar)
  6. Fodlister med varme (WANPAN / THERMOLINE)
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Nyt fyr.
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Død oliestrarut..
    Lav-Hus (17 svar)
  9. Gulvvarme, hvilken og hvordan ?
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Varmeanlæg...Træpiller/træfyr og solvarme
    Lav-Hus (11 svar)
