Airbag lampe i Ford Escort '97
Her 5 dage før syn er airbag lampen begyndt at lyse i vores Ford Escort fra '97.
Den lyser ikke konstant, men noget der ligner 90% af tiden, så bare at tage chancen, og håbe på at den ikke lyser til syn går ikke.
At den ikke lyser konstant betyder vel at airbag'en er OK i begge sider, man at problemet ligger andetsteds ?!
Jeg har tjekket samlingen af ledninger under begge sædder og den er ihvertfald OK nu. (de er samlet med en samlemuffe under sæddet). Dette har desværre ikke løst problemet.
Hvor skal jeg fortsætte søgningen ? er ved at kunne mærke tidspresset sad
På forhånd TAK
Kim A
12 svar
Lampen i min Modeo '97 gør det samme og det er heller ikke stikkene under sæderne!Den lyser også ca. 90%
Jeg har været til syn med den uden påtale.
ktm
Citat fra ktm
Hmm... Hvordan kunne det lade sig gøre ?
Det er da præcis en af de ting de slår hårdt ned på, så det lyder mærkeligt i mine øre.
Om ikke andet, vil jeg da gerne have det lavet, således at de ikke har det at knalde den på...
Kim A
har lige rodet med en seat cordoba der havde det samme problem
jeg fik at vide det var fordi der havde været for høj spænding i el systemet pga startbooster, det får lampen til at lyse
kørte den så på aut.værksted de satte tester på nulstillede den og vupti fejlen var væk kostede et par hundrede , men det er vel osse i orden da de ikke må lyse til syn
du skal lodde ledningerne sammen under sædet det giver bedere forbindelse end med samlemuffer
Citat fra beanbe
Der er blevet loddet, og det har ikke ændret på problemet.. eller jo, jeg kørte ca. 5 km hvor den ikke lyste, og siden da, har den lyst hele tiden.
Har jeg forstået rigtig i at fejlen først fremkommer efter nogen tids kørsel ???
Er dette rigtigt, kan fejlen ligge i stelringen under rattet.
En fejlkodeudlæsning og sletning af koder, vil kunne fortælle dette.
Mvh autoole
Citat fra autoole
Mvh autoole
Nej ikke korrekt. Da vi rettede samlemufferne til lodninger havde vi også batteriet af bilen. Efter det hele kom på igen, lyste lampen faktisk ikke, og kom først igen efter et par km kørsel. Siden da har den lyst konstant.
Kim A
Hej igen
Så vil jeg foreslå dig at få læst fejl ud samt få dem slettet.
Mvh autoole
Citat fra autoole
Hej igen
Mvh autoole
Vi har fået læst fejlen ud, og det er, Citat : "styreboksen den er gal med!"
Kan man finde såden en billigt via nettet/udlandet, eller er det bare at lade makanikeren bestille en hjem ?
Hør lige, hvad den styreboks koster først!!!!!
ktm
