Beslag til regnly?
Ved nogen om/hvor man kan købe kraftige beslag til at lave et regnly med?
Jeg forestiller mig en form for overdimensionerede hyldeknægte men vinklet fx 70-80 grader i stedet for 90, så regnvand løber af. Taget kan man så lave efter eget valg, trapez-plade/træ+tagpap/tegl/etc.
Det skal bruges over min bagdør.
/Henrik
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Forestiller du dig noget hen ad en retvinklet trekant, der går vinkelret ud fra væggen på undersiden og med den lange side som den nedadskrånende del, som taget skal ligge på?
Dem kan du da selv lave af træ eller svejse sammen af noget profiljern for den sags skyld. En på hver side af indgangen. Lidt bærelægter på tværs mellem de to "halvspær" og derefter på med taget. Hvis du laver dem selv kan du jo så dimensionere dem til at give lige præcis det udhæng og fald som du ønsker.
Hvis ikke du skal mere end en meter ud fra huset og du har god hældning på, så der ikke kommer til at ligge alt for meget sne på kan du formodentlig klare dig med 45x75 lægter. Men hvis du a.h.t. afstanden mellem halvspærrene er nødt til at anvende bærelægter der har større dimension bør spærtræet have mindst samme dimension for ikke at konstruktionen ser for komisk ud.
FAG
FAG
184 7430
Prøv også at se nedenstående, det er også en flot løsning. Og så bliver det ikke nemmere.
http://www.icopal.dk/Produkter/Fastlock/Fastlock%20Regnly.aspx
henrik9000
henrik9000 Trådstarter
146 9000
Tak for jeres svar!
Lars ON, jeg kunne godt lave det i træ - men jeg vil helst have en "let" konstruktion, med minimalt vedligehold. Fx i galvaniseret eller rustfrit stål.
Mogens/m&&, det jeg er ude efter er noget i stil med den nederste ("Enkelt skärmtak"). Men altså helst metal.
FAG, Icopals Fastlock Uni Regnly er nemt, men ikke lige min stil med det buede tag.
/Henrik
x
  1. Valg af tag til overdækning
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Tag på carport/redskabsrum/værksted
    Lav-Hus (16 svar)
  3. Carport på 5 stolper
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Kontor - Svævende borplade
    Lav-Hus (3 svar)
  5. valg af tag til carport
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Træterrasse på fladt tag med asfaltbelægning.
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  7. Regnvand i toilet
    Grøn energi og sparetips (114 svar)
  8. Tag på brændeskur
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Skydedør til udhus
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Spær dimension på fladt tag
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Læhegn på terrassen
    Lav-Have (læst 215 gange)
  2. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1725 gange)
  3. Udskifte forkantsbræt på terassetag
    Lav-Hus (læst 522 gange)
  4. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  5. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 429 gange)
  6. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 291 gange)
  7. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  8. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23621 gange)
  9. Byggesag i København
    Over hækken (læst 621 gange)
  10. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 429 gange)
