Bådmotor-gear
Hej Forum
Jeg har en Perkins med 48 hk i min båd. Motoren kører fint, men når jeg sætter den i gear lyder der en forfærdelig raslen. Hvad kan dette skyldes og kan det laves?
RS
Uha da, er der noget olie på det gear, har du tjekket det for nyeligt.
Det lyder som om det kunne være problemet, med mindre der ligge noget der er knust indde i gearet.
Men tjek nu lige olien først.
V.h. Håndværkeren
Der er masser af olie på gearet. Raslen kommer kun ved tilkobling. Lige så snart motoren får lidt omdrejninger forsvinder det og det fungerer perfekt.
dette indlæg skulle have været under båd......beklager meget
Nåh ja nu fik du jo svar og jeg så godt at du havde spørgsmålet under båd også. Hvis det kun er i det øjeblik du kobler gearet til, tror jeg ikke du behøver at være nervøs.
