Hjælp!!!!!!!!
min computer starter op og køre, så skriver den lige pludslig
NTLDR mangler
Tryk Ctrl+Alt+Delte for at genstarte
Det gør jeg så og det samme sker, hvad er der galt og hvad kan jeg gøre
11 svar
prøv at sætte installationsdisketten i og vælg "geninstaller". Hvis din PC er sat op til ikke at læse DVD/CD drev i forbindelse med opstart skal du først ind i opsætningen (F1 eller delete knappen i opstarten) og sætte den til at læse på de eksterne drev først når den starter.
Ikke for noget, men prøv med en ordentlig overskrift der er lidt mere sigende.. Det kan hjælper dig langt hen ad vejen
Citat fra KimArndt
*Trykker på ENIG knappen*
:p
Jeg havde samme problem. Det er let nok at fikse.
Prøv at læse dette.
http://www.helgec.dk/ntldr.html
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Tak for svaret, jeg vil prøv dit råd
Virkede det?
siger din harddisk nogen form for lyde ? det kunne være at din harddisk er ved at stå af
Bent69
helgec løsning får ikke ntldr ind i c:\ som han selv skriver. Gør man som beskrevet ryger den ind i C:\windows
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Citat fra stellan
Prøv at læse dette.
Jeg fulgte anvisnig på linket, der er vist med billeder, men jeg har ikke installeret imagefilen, da jeg blev i tvil om dette også skulle gøres.
men det hjalp ikke, spørgsmålet er så, om jeg skal instal. denne imagefil
først og der efter foretage det andet, som er illustrearet med billeder.
Noget bestemt program man skal bruge, for at download den fil, for at den bliver til imagefil
Du skal bruge et brændeprogram til denne iso fil, du skal vælge åben image inde i programmet. Du kan altså ikke bruge den indbyggede i XP.
MVH
Se Min XSer her
