Jeg købte min Peugeot 309 i 2004, og ikke så længe efter skulle jeg fylde olie på den for første gang (i min tid som ejer af den).
Jeg åbnede motorhjelmen og kiggede - og kiggede, ledte, kiggede, kløede mig lidt oveni, og undrede mig - intet oliedæksel at se nogen steder
Jeg spurgte mig for hist og her på diverse internetfora, og et eller andet sted svarede nogen, at det nok var samme system som på hans Citroën BX - den havde heller ikke rigtig et oliedæksel; der er et lodret sort plastikrør med 3-4 slanger, og dét rør kan skilles ad nær toppen.
Når man har kæmpet med at få det skilt ad (det krævede alle mine kræfter, og jeg er ellers ikke svagelig), bør man fjerne den ene af de to tætningsringe på "proppen"; det vil gøre det væsentligt nemmere at skille ad næste gang der skal olie på.
Inden man hælder olie på, bør man tage oliepinden ud, for ellers kan luften ikke komme ud - så fylder man bare røret op med 0,1 liter olie af gangen, og så kommer der en luftbobbel *BLOP*. Dårlig idé, det kan evt. sprøjte på tøjet.
Morale: Det er ikke alle biler, som det er nemt at fylde olie på.
