Jeg skal have indbygget en opvaskemaskine i et eksisterende køkkenskab fra ca 1980, enheder kan nok ikke købes længere. Skabene består pt af en 60cm skabsenhed med vask i midten, med to ca 40 cm skabenheder på hver siden, sat på sokkel. For ikke at skulle omføre for meget vandrør og afløb skal maskinen derfor stå yderst, den kan lige være der hvis man flytter vasken lidt.
Hvordan laver man bedst plads til maskinen?
Jeg går ud fra at jeg skal afmontere de tre skabsenheder og placere 60cm enheden i modsatte ende af maskinen. Så står jeg tilbage med to 40cm enheder hvor hvori maskinen skal stå.
Hvordan ville i gribe det an? Skærer man bare igennem sokkel og skabe osv?
