Dårligt antennesignal
clasg
clasg
8 8600
Jeg har en 1997 VW passat st.car.
Antennen sidder i taget lige over bagsmækken.
På grund af indbrud i bilen (hos den forrige ejer) har antennekablet været klippet over lige bag radioen.
Signalet har altid været dårligt i min tid.
Jeg har en adapter på antennekablet, der strømforsyner den indbyggede forstærker ude i antennefoden. Adapteren afsluttes i en DIN han-stik (tysk) som går ind i et DIN-hunstik og over i et jack-hanstik og herfra ind i radioen (japansk). Alle samlinger er lavet som forskrevet,men alligevel er signalet meget dårligt.
(skift af antennekabel er af lokal VW forhandler anslået til 3.000,-!)
Nogen ANDRE gode forslag ?
9 svar
ALB69
ALB69
978 2630
Citat fra clasg
Sikken en klaphat,kablet koster i værste fald en hund,så hans timeløn er hjemme.
Det er selvfølgelig ikke nemt,at vide om forstærkeren virker,men mine passater har alle kørt over 250K uden antenneproblemer.
René
helja
helja
1135 8520
Citat fra clasg
Hejsa..
Det kan selvf. være flere ting men.. et defekt ant kabel, skal bare skiftes. Der er en bunke tab i et sådan, og samlinger giver også tab.. i en bil , er det noget skidt.. så nyt kabel.. burde ikke koste over 10kr/m... men prøv at checke din stel ved ant. det kan selvf også være den.. evt også din ant der er defekt. Tror ikke det er radio, det er ski ikke tit de er defekte..
Prøv at skifte kabel, det er ikke så svært.. man trækker et nyt og lader det gamle sidde, det gamle sidder fast i nogle holder, og er ikke sådan at trække ud.. hen over himlen med en søgefjeder, ned i højre foreste stolpe.. det burde ikke være det store..
Held og lykke
clasg
clasg Trådstarter
8 8600
Forhandleren sagde at forstærkeren sidder indvendig oppe ved roden af antennen og at det hele er een samlet enhed, idet kablet er sammensmeltet med forstærkeren og DIN stikket ved radioen er fabriksmonteret.
Loftet skal ned for at skifte det hele. (sagde han)
Men mener I at kablet er til at demotere oppe ved forstærkeren?
For det giver jo også et ekstra signaltab hvis der er en overgangssamlinger.
ALB69
ALB69
978 2630
Kablerne er samlet,ikke langt fra antennefoden så det er noget øf.
René
helja
helja
1135 8520
Citat fra clasg
Hej Clasg..
Jeg kan se du bor "et fornuftig" sted.. Prøv at køre ud til sonofon partner viborgvej.. De ligger i mac.D krydset ude i Tilst. De laver ikke andet end den slags.. De kan hurtig sige dig hvad du skal gøre.. Hvis de har tid kan de hurtig hjælpe dig.. (i de forstærker jeg har set er der stik, lige til at demontere, eller må man jo bare lave dem (stikkene).. kan ikke se det er et problem i størelse 3000...)
Mvh Jan J
clasg
clasg Trådstarter
8 8600
Hej Rene
Jeg vil lige checke samlingen ved antenneroden.
Hvordan kommer jeg ind til den samling.
Loftet i bagagerummet skal ned, men hvor starter jeg henne?
Der er jo ingen samlinger at se, eller noget der kan skrues fra..??
ALB69
ALB69
978 2630
Nu betaler jeg jo folk i dyre domme for at skifte antennerne,men mon ikke de åbner bagklappen og derefter løsner gummilisten,foden er spændt fast med en enkelt møtrik og der stikker et en stump antennekabel og en + ud af den.
René
helja
helja
1135 8520
Citat fra clasg
Hej Rene
Der "Plejer" at side en loft lampe ret tæt på.. pil den ud, så er der plads. du skal ikke tage himlen ned..
Jan
Thomas FH
Thomas FH
431 3100
Prøv at måle strømforbruget i forforstærkeren. Det gøres med et multimeter.
Der måles på inderleder, mellem antenne og strømforsyning. Strømforbruget er nok omkring 10-20 mA. Mål også om der er DC spænding mellem skærm og inderleder.
Mvh Thomas
  1. DAB-antenne montering
    Lav-Bil (3 svar)
  2. Brud på antennekabel!!
    Lav-Bil (5 svar)
  3. kabeltvsignal fordeling tv/radio
    Lav-Hus (24 svar)
  4. Kabling af fjernsyn og video
    Lav-Hus (12 svar)
  5. DAB-radio-antenne. Må jeg skifte den???
    Lav-Hobby (5 svar)
  6. VHF
    Lav-Båd (5 svar)
  7. Ny bilradio i skoda fabia virker ikke, som den skal.
    Lav-Bil (2 svar)
  8. Digital tuner
    Over hækken (13 svar)
  9. radio skratter
    Lav-Bil (10 svar)
  10. 230 V adapter fra UK til DK
    Lav-Hus (19 svar)
Populært lige nu
  1. Bedste måde at opvarme 65m² rum.
    Grøn energi og sparetips (læst 644 gange)
  2. Sådan slap jeg (uforvarende) af med en tlf. sælger
    Over hækken (læst 465 gange)
  3. Trælim og træstøv.
    Lav-Hus (læst 447 gange)
  4. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 450 gange)
  5. Beredskabsplan til din hønsegård?
    Over hækken (læst 168 gange)
  6. Støjfilter på kapsav ??
    Værktøj og maskiner (læst 210 gange)
  7. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  8. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 2723 gange)
  9. Samlinger til 40x40mm profilrør
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  10. Placering af rem til tag - carport
    Lav-Hus (læst 258 gange)
