grøn indmuringsdåse
green
green
822 3200
Er ved at lave huller til grønne indmuringsdåser. Men forstår ikke hvordan kontakten skal sættes fast, dåsen er jo helt glat på indersiden, så vil kontakten vel bare falde ud?
Hvad mangler jeg for at få det til at hænge sammen?
Green
10 svar
Hej green,
Der mangler ingenting, din afbryder eller stikkontakt har nogle små gribearme/modhager som der bliver spendt ud på dåsen og på den måde sidder den fast.
Så klø du bare på med dåsen
Klaus
jc
jc
275 3520
der sidder normalt nogle gribearme på selve kontakten, som spændes ud ad når man spænder skruerne foran. Alternativt kan man bruge en slags monteringsskurer (kan dog ikke lige huske størrelsen), der skrues ind i de huller der er inde i dåsen.
Håber det hjælper lidt
mvh
Jørgen
thedjh
thedjh
161 Hasl
Jeg bruger som regel ALTID afbryderskruer når jeg monterer i indmuringsdåser. Det er det eneste der holder ordentligt.
Elektrikeren.
ktm
ktm
8801 4540
Citat fra thedjh
Elektrikeren.
Problemet med disse rigtig udmærkede afbryderskruer er, at de kun fås hos elektrikeren til en lille formue pr. stk! confused
mvh
ktm
ktm
jc
jc
275 3520
Citat fra ktm
mvh
ktm
Første hit på Google har dem fra ca. 2-3 kr stk afhængig af længde.
mvh
Jørgen
thedjh
thedjh
161 Hasl
Citat fra ktm
mvh
ktm
Ja, det er rigtig, men det er den eneste måde og lave det rigtig på. så er prisen ikke så vigtig.
Elektrikeren
Ole ben
Ole ben
210 8620
Det er muligt at det ser bedre ud at kontakterne er plane med væggen, men når man gerne vil sætte en ekstra stikkontakt op ved siden af bliver det besværligt - derfor undgår jeg dem såvidt muligt - ligesom jeg heller ikke bryder mig om monteringsdåser til pladevægge.
Ved at bruge fremstående underlag, skal der kun bores nogle nogle små huller i væggen til ledningerne og underlaggene kan monteres vha. 2 skruer - evt. + rawplugs. Når jeg så vil sætte yderligere stikdåser op ved siden af - er det blot at knække hul mellem underlaggene og føre ledningerne igennem.
Jeg bruger også altid afbryderskruer. Jeg ved at de holder bedre, og jeg gider altså ikke at se på afbrydere eller især stikkontakter der hænger halvt ude af væggen fordi der bliver trukket i ledningen istedet for stikket!
Mht. underlag kan det sagtens lade sig gøre at lave en indmuringsdåse ved siden af en eksisterende, uden at der skal males/tapetseres om. Det kræver lidt tålmodighed og snilde. Og så synes jeg det er meget pænere end underlag.
Næstformanden
Citat fra Næstformanden
Næstformanden
hmm... hvis afbryderen kan rives ud af væggen er det vel ligemeget om man har hevet i ledningen eller stikket ? smile
Forstå mig ret... Når støvsugeren er sat i stikket 30 cm over gulvet, er det nemmere lige at rykke i ledningen end at bukke sig og tage stikket ud ved kontakten.
Næstformanden
x
  1. Reparation af stikkontakt
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Skruer i stik kontakter
    Belysning (11 svar)
  3. kabel til stikkontakt for kort.. hvad gør jeg
    Lav-Hus (19 svar)
  4. Skruer i stedet for klemmer i grøn indmuringsdåse
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Isætning af indmuringsdåse
    Lav-Hus (31 svar)
  6. Fiksering af indmuringsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  7. Ledere og skillerum i AIR dåser
    Jura, reglementer og krav (20 svar)
  8. Skruer i indmuringsdåser
    Belysning (7 svar)
  9. Nyt el i væggene, hvilken mørtel
    Lav-Hus (8 svar)
  10. træunderlag til stikkontakt
    Lav-Hus (6 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Melde tagskifte til kommune?
    Lav-Hus (læst 396 gange)
  2. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38753 gange)
  3. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  4. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19139 gange)
  5. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  6. Hvad hedder dette beklædnings bræt ????
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  7. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  8. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23088 gange)
  9. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  10. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7163 gange)
