ekstra bremselygte Tommi 28 8370 25-08-2007 14:30 Hvorfor kan man ikke monter en ekstra bremselygte på min nye bil fra 2006når jeg kobler den til den ene lygte er der ikke lys i den jeg kobler den sammen med er det noget med at man skal sætte ekstra relæ på..??? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ALB69 978 2630 25-08-2007 15:27 Citat fra TommiHvorfor kan man ikke monter en ekstra bremselygte på min nye bil fra 2006når jeg kobler den til den ene lygte er der ikke lys i den jeg kobler den sammen med er det noget med at man skal sætte ekstra relæ på..???Du forstyrrer sikkert bilens pærer kontrol og det kan den ikke lide,men hvilken nymodens bil er dog født uden 3.stoplygte?René
polobjørn 1902 4230 25-08-2007 18:43 Hej Tommi For at vi kan hjælpe dig skal du starte med at fortælle os hvsd det er for en bil du har både mærke - model og årgang Hilsen "Autoelektrikeren" "AUTOELEKTRIKEREN" LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Tommi Trådstarter 28 8370 25-08-2007 18:47 Citat fra polobjørnHej Tommi For at vi kan hjælpe dig skal du starte med at fortælle os hvsd det er for en bil du har både mærke - model og årgang Hilsen "Autoelektrikeren" Mercedes Sprinter årg.8 - 2006
ALB69 978 2630 26-08-2007 03:22 Citat fra TommiMercedes Sprinter årg.8 - 2006Av min arm,personligt ville jeg holde pølserne nede i lommerne og skynde mig ned på det lokale MB værksted og få dem til at tilslutte dimsen.René
helja 1135 8520 26-08-2007 09:47 HejTilslutter mig ALB69.. hvis du sætter x-tra belastning på en sådan, skal comp have besked om den "nye" belastning.. du får jo en alarm hvis 1 pære springer, derfor skal comp vide hvor stor din belastning er ved de forskellige fungtioner.. Mvh Jan J LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Tommi Trådstarter 28 8370 26-08-2007 14:57 Citat fra heljaHejTilslutter mig ALB69.. hvis du sætter x-tra belastning på en sådan, skal comp have besked om den "nye" belastning.. du får jo en alarm hvis 1 pære springer, derfor skal comp vide hvor stor din belastning er ved de forskellige fungtioner.. Mvh Jan J .. Jeg sov lige på det i nat og tænkte det kan ikke passe at den er sådan så jeg prøvede at koble begge + ledninger sammen med den ekstra stop- lygte og vupti så var det ovre med at den slukkede den ene lampe når jeg satte den på.. Jeg takker alle for jeres svar..
helja 1135 8520 26-08-2007 16:35 Citat fra Tommi.. Jeg sov lige på det i nat og tænkte det kan ikke passe at den er sådanså jeg prøvede at koble begge + ledninger sammen med den ekstra stop-lygte og vupti så var det ovre med at den slukkede den ene lampenår jeg satte den på.. Jeg takker alle for jeres svar.. Hej Tommi..Nu fik du gjort mig forviret :-) Har din bil ingen alarm for defekte pærer ???Skal også lige høre om den x-tra bremse lygte er en diode eller pære lampe ??Det vigtigste er selvf. at det virker, men blev lidt nysg. Mvh Jan J
Tommi Trådstarter 28 8370 26-08-2007 18:01 Citat fra heljaHej Tommi..Nu fik du gjort mig forviret :-) Har din bil ingen alarm for defekte pærer ???Skal også lige høre om den x-tra bremse lygte er en diode eller pære lampe ??Det vigtigste er selvf. at det virker, men blev lidt nysg. Mvh Jan J jo den har alarm for pære svigt jo det er diode bremselygte for det er den eneste der fåes til den model ( Mercedes Sprinter ksv. )håber du ikke bliver mere forviret .. så nu er forbruget fordelt over alle bremse lys pære
helja 1135 8520 26-08-2007 19:18 Citat fra Tommijo den har alarm for pære svigt jo det er diode bremselygte for det er den eneste der fåes til den model ( Mercedes Sprinter ksv. )håber du ikke bliver mere forviret .. så nu er forbruget fordelt over alle bremse lys pære Hej Tommi..takker for info.. Syntes jo det er noget spændende ;-)Grunden til det virker, må være at en diode lampe bruger meget mindre strøm end en normal pære, så din comp ikke kan "se" den x-tra belastning..Men takker.. min nysgerighed blev styret :-)Mvh Jan J
