ekstra bremselygte
Hvorfor kan man ikke monter en ekstra bremselygte på min nye bil fra 2006
når jeg kobler den til den ene lygte er der ikke lys i den jeg kobler den sammen med
er det noget med at man skal sætte ekstra relæ på..???
9 svar
Citat fra Tommi
Du forstyrrer sikkert bilens pærer kontrol og det kan den ikke lide,men hvilken nymodens bil er dog født uden 3.stoplygte?
René
Hej Tommi
For at vi kan hjælpe dig skal du starte med at fortælle os hvsd det er for en bil du har både mærke - model og årgang
Hilsen "Autoelektrikeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Citat fra polobjørn
Hej Tommi
Mercedes Sprinter årg.8 - 2006
Citat fra Tommi
Av min arm,personligt ville jeg holde pølserne nede i lommerne og skynde mig ned på det lokale MB værksted og få dem til at tilslutte dimsen.
René
Tilslutter mig ALB69.. hvis du sætter x-tra belastning på en sådan, skal comp have besked om den "nye" belastning.. du får jo en alarm hvis 1 pære springer, derfor skal comp vide hvor stor din belastning er ved de forskellige fungtioner..
Mvh Jan J
Citat fra helja
Mvh Jan J
.. Jeg sov lige på det i nat og tænkte det kan ikke passe at den er sådan
så jeg prøvede at koble begge + ledninger sammen med den ekstra stop-
lygte og vupti så var det ovre med at den slukkede den ene lampe
når jeg satte den på.. Jeg takker alle for jeres svar..
Citat fra Tommi
Hej Tommi..
Nu fik du gjort mig forviret :-) Har din bil ingen alarm for defekte pærer ???
Skal også lige høre om den x-tra bremse lygte er en diode eller pære lampe ??
Det vigtigste er selvf. at det virker, men blev lidt nysg.
Mvh Jan J
Citat fra helja
Hej Tommi..
Mvh Jan J
jo den har alarm for pære svigt jo det er diode bremselygte for det er den eneste der fåes til den model ( Mercedes Sprinter ksv. )
håber du ikke bliver mere forviret .. så nu er forbruget fordelt over alle bremse lys pære smile
Citat fra Tommi
Hej Tommi..
takker for info.. Syntes jo det er noget spændende ;-)
Grunden til det virker, må være at en diode lampe bruger meget mindre strøm end en normal pære, så din comp ikke kan "se" den x-tra belastning..
Men takker.. min nysgerighed blev styret :-)
Mvh Jan J
