Brusearmatur - monteringshøjde ? Peter Panik 17 4000 22-08-2007 20:25 Hej GDS'er Lige et hurtigt VVS spørgsmål. - Hvor højt skal et brusearmatur monteres i en brusekabine Ved ikke om der er regler for ovenstående eller om man bare monterer som det passer en. /Peter --->> Dårligt håndværk er som at pisse i bukserne - en kortvarig fornøjelse <<--- --->> Det samme er billigt værktøj <<--- 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 22-08-2007 20:32 Du kan da montere på en højde indstillelig skinne, det har jeg da gjort tidligere (med vand fra blandingsbatteriet). Men du mener måske en fast monteret brusearmatur med skjult rørføring fra batteriet og op til bruseren ? Du skal da ihvert fald have den over hovedhøjde, herudover så er jeg ikke bekendt med at der skulle være krav til højden. Men ud fra et designmæssigt synspunkt, så BØR du jo nok komme op i nærheden af 2.00-2.10 meter så det også er brugbart af lidt højere mennesker end gennemsnittet. Og når vandet falder fra denne højde, så føles det også mere som et BRUSEbad, end som en gang vandsjask man bare skal blive våd af, især hvis du har et armatur der er meget bredt, eller på anden vis fordeler vandet over et meget stort areal.
plougmand 56 22-08-2007 21:29 Kiggede lige efter på mit badeværelse, det er hos mig monteret i 110 cm's højde af vvs'er da det blev lavet for 3 år siden. Stang til brusehoved/telefonbruseren holderen starter ved ca. 140 cm og når til 210cm. Så mon ikke det cirka er "normalen". Mvh
mnoergaard 90 2750 23-08-2007 14:10 110cm over færdig gulv, det er standart, og det gør jeg / vi (mit firma) i alle de badeværelser vi laver.. M.V.H. Martin Held og lykke med projektet
