Ford Ka Servostyring larmer.
Hvad kan der være galt, når der kommer støj, når rattet drejes væk fra neutralstilling (ligeud-position)?
Det skal siges, at det er en lyd, som ikke har været der før.
Jeg forestiller mig, at lyden kommer fra servopumpen, som pumper olie rundt. Kan det være en slidt pakning, som gør at olien cirkulerer, i stedet for at strømme til hjulene er drejet og så ophøre?
Hvis nogen kender problemet: Er det noget som skal fixes hurtigt eller kan man køre med det en tid?
Der er intet ratslør og styringen føles Ok.
9 svar
Olien cirkulerer altid når motoren kører, så er der olie nok på ???
og er den ren ??? er dette i orden, kan det være et leje, men få en sagkyndig til at lytte til lyden.
Er det pumpen der hyler, vil det billigste være at finde en brugt, og har du ikke for mange tommelfingre kan du selv skifte den.
Sørg for at der ligger aviser eller oliesug under vognen når du skiller den ad, du skulle jo nødig smide olien på jorden.
Mvh autoole
Hej Ole
Motoren er der ikke noget i vejen med og lyden har intet at gøre med omdrejningerne.
Det har, som sagt, noget at gøre med servoen.
Venlig hilsen
Hej igen
Jeg prøver igen
Olien i servosystemet cirkulerer altid rundt når motoren kører.
Med hensyn til støj, er det er ikke motoren jeg hentyder til, men servopumpen.
Er beholderen fuld af servoolie, og er den ren.
Det kan være et leje i servopumpen der støjer, men for lidt olie kan også gøre det.
Mangler der olie skal du påfylde servoolie og ikke motorolie, og servoolie er gerne en tynd rød olie.
fik du den
Mvh autoole
10-4!
Nu har jeg fattet den, efter du har skåret det lidt mere ud i papwink
Det var rigtig gode råd. Når jeg har checked dine guldkorn, vender jeg tilbage.
Tak for hjælpen foreløbigtbiggrin
Hej igen
Så fik jeg tid til at følge Ole's råd.
Der var ikke noget hydraulikolie i reservoiret for servostyringen. Duh!
Efter at systemet er fyldt op, så er lyden forsvundet (tak igen, Olebiggrin).
En våd plet ved venstre forhjul ledte mig til to metalrør bag venstre forhjul. Der er hul i det underste lige over en gummimuffe.
Næste spørgsmål:
Er der nogen, som har skiftet dette før?
Hvis ja: Er det lige ud af landevejen (skrue, skrue, gammelt af, nyt på) eller hyr?
Hej igen
Jep! skrue af, og skrue på, og husk underlag til gammel olie
Mvh Ole
Denne gang gik den ind første gangwink
Tak for dit hurtige svar.
Og pas på fingrene når du roder med det gamle servoolie... det er hårde sager....
Olie på igen. og drej til fuldt styreudslag til begge sider nogen gange, og så er det udluftet...
Her er så, hvordan det gik:
- Køb af Haynes service manual og et nyt dobbeltløbet metalrør (ca. 300 + 900 kroner).
- Bilen på en lift og venstre forhjul af.
Det ene rør er til højtryk med skruefitting bag venstre forhjul og press-on fitting ved højtrykspumpen. Det andet rør er til lavtryk (retur).
- Højre forskærm løsnes og højre forlygte afmonteres.
- Drivremmen til højtrykspumpen afmonteres ved at sætte en fastnøgle på remstrammerhjulet og trykke ned imod fjederen.
- Drivhjulet til højtrykspumpen trækkes af med en aftrækker. Herefter kan man komme til med en fastnøgle og skrue den press-on fitting af, som sidder på udgangen af servopumpen, hvis den ikke sidder for fast (det gjorde den).
I stedet kappes højtryksrøret af lige efter fittingen med en mejsel. Sekskanttop på og skrue af. Så kan man nogen gange slå rørstumpen ud med en dorn eller bore den forsigtig ud uden at beskadige fittingen. Jeg vil anbefale at købe en ny fitting på forhånd til 100 kroner (for en stump, som koster 1 øre at fremstille :rolleyessmile
- De to lavtryks snap-on slanger trækkes af de gamle rør ved at klippe en strimmel plastic på 1 1/2 cm's bredde af en sprinklervæskedunk. Den skal være så lang, at den lige akkurat når rundt om lavtryksrøret, som en løs ring. Plasticringen skydes ind i snap-on fittingerne og udløser holderne, hvorefter slangen kan trækkes af.
- Så er der kun skruefittingen ved venstre forhjul (højtryk) tilbage, og den sidder fælt godt fast. Er man én mand, kan man meget nemt komme til at knække det tilstødende højtryksrør op til ratstammen. Man kan varme med en svejseflamme med stor risiko for at sætte olien og bilen i brand (tilrådes ikke). I stedet bør man nok afmontere det næste rør inklusive slange ved ratstammen og så skille højtryksfittingen i en skruestik.
Jeg gjorde det ved at holde på den ene side med en 1 1/2 meter lang rørtang, medens min kammerat drejede med en fastnøgle. Han lagde alle kræfter i, sagde "det går ikke", hvorefter den kom løs med en høj skrigende lyd (aldrig give op:coolsmile
Herefter var det ned af bakke og bare at skrue det hele sammen. Særlig lækkert er det at montere lavtryksslangerne og højtryksrøret i den nye fitting på pumpen: Det er bare ”tryk og klik”.
Alt i alt: Næppe et begynderprojekt.
Tak for de gode råd og god arbejdslyst til alle.
