Davs
Jeg har lidt spørgsmål omkring gulvvarme på eksisterende betondæk
Jeg har hermed snakket med wavin, som anbefalede at jeg brubte noget 15x0,2 pex rør, med en C/C på 20cm, og derpå 30mm gulspartel
Nu er det sådan at jeg kan hæve gulvet 20mm, og dermed bliver jeg nødt til at fræse slangerne min 1cm ned. (grunden til at jeg vil bruge selvni. gulvspartel, er at gulvet er meget skævt pt, og der skal plastic laminat ovenpå igen.
Mit betondæk er fra 1952, og lavet som en bunker. dækket er ca. 40cm og total proppet med armering, så det kan sagtens holde.. stuen er ca. 4,5m X 4,5m
Er dette løsningen på det?? jeg er lidt bange for varmen ikke er effektiv nok, og da jeg jo ikk kan komme til at isolerer . Kælder er opvarmet, og bruges til kontoere, så der vil ikke være en kuldebro.
Nogen der har noget at invende ?
Nogen der ved hvor mange liter der bliver ud af 25kg gulvspartel ?
